Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 04.09.2008, 20:00
Electric75
Сказал спасибо: 541
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Система автомат управления газопоршневой электростанцией
Система автоматического управления газопоршневой электростанцией.СУМЭС-2.1 Научно-произвоственное предприятие "Уралметаллургавтоматика",сокрашено
НПП"УРМА".Кто-нибуть сталкивался с этим устройством?
Есть такая неисправность:запускается,включаеш нагрузку,а двигатель не держит обороты.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
warel (25.06.2019)
Непрочитано 05.09.2008, 08:21
sciff
Аватар для sciff
sciff на пути к лучшему
По умолчанию
Напиши подробней. Что управляет двигателем. А еще была
такая ерунда, так это двигатель слабый поставили.
sciff вне форума
Сказали "Спасибо" sciff
warel (25.06.2019)
Непрочитано 05.09.2008, 09:01
Electric75
Сказал спасибо: 541
По умолчанию
Центральный процессор серии М16с перепрограммируемая логическая матрица серии МАХ7000S
warel (25.06.2019)
Непрочитано 05.09.2008, 13:02
sciff
Аватар для sciff
По умолчанию
Какой двигатель(ассинхронный или нет)? Какое управление(частотное или нет)? А марка проца говорит о том, что есть модуль управления. Что на выходе(семисторы или нет)? Бывает вылетают семисторы. Есть такие семисторы которые стоимостью чуть поменьше самого модуля управления.
sciff вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 05.09.2008, 20:54
Electric75
Сказал спасибо: 541
По умолчанию
Сканировал пока четыре сраницы,для общего понятия.Более подробную иформацию сообщу в понедельник.Я ещё не заключил договор ,по его ремонту.Интересно сколько стоит такая работа?
Прикрепленный файл: 8603111.rar
warel (25.06.2019)
Непрочитано 06.09.2008, 16:10
sciff
Аватар для sciff
По умолчанию
Ну.... прочитал. Вообще-то вопрос довольно сложный. Так понимаю двигатель у тебя газопоршневой. Естественно что
обороты регулируются подачей газа в двигатель. А сложный вопрос потому-что эти модули ремонтируются на стенде. Если стенда нет то ты их не проверишь(проверить можно только
если есть в запасе заведомо исправный). Этот двигатель тебе не хухры-мухры, его не трогай. Все что ты можешь сделать это выявить неисправный модуль. Попробуй для начала поменять однотипные модули, но замени заведомо исправным. Можешь начать с любого модуля по одному и смотри как работает система. Возможно даже у тебя модуль индикации врет и такое бывает.
sciff вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 06.09.2008, 18:51
Electric75
Сказал спасибо: 541
По умолчанию
Спасибо за совет.Есть в СУМЭС разъем для подключения персонального компа.А есть ли программа для просмотра и анализа этой системы?
warel (25.06.2019)
Непрочитано 07.09.2008, 16:39
sciff
Аватар для sciff
По умолчанию
Программа вещь хорошая и даже нужная, но как правило они идут отдельно за определенные деньги. Если ее нет в комплекте сразу, то ее можно только заказать на заводе изготовителе(потому как неизвестно какой код и какие посылки идут через интерфейс). Еще можно на форуме поискать, но что-то не уверен что кто-то ее выложит.
sciff вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 07.09.2008, 21:25
Electric75
Сказал спасибо: 541
По умолчанию
Я вас понял.Спасибо за совет.Завтра буду тормошить заказчика на счет проги.
warel (25.06.2019)
Непрочитано 08.09.2008, 23:42
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию
Electric75 Не спеши лесть в электронику, как показывает практика она довольно таки очень надёжна
Первым делом проверить надо, газовый редуктор, клапан подачи газа (обычно модулируемые фирмы бош или подобные), привод управления заслонкой, инжекторы.
Всё это при засорении может не давать разгонять мотор.
Вторым проверь увеличивается ли время открытия клапана инжектора (...ров)при увеличении нагрузки! лутше всего осцелографом. если да, то электроника нипичём
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Сказали "Спасибо" krasla
warel (25.06.2019)
Автомат световых эффектов VALERA2710 Источники питания и свет 13 05.10.2010 07:53
Автомат стеклоподъемника vlad6 Электроника средств транспорта 2 02.09.2008 23:25
Система управления и контроля. нужен хелп ben-vladen Производственное оборудование 40 01.01.2008 01:29
Микропроцессорная система управления фонтаном sdunker Информация по радиокомпонентам 2 16.09.2007 23:08
Автомат освещения Billy_Bons Источники питания и свет 1 12.07.2005 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
