28.05.2012, 06:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
SIM карты при отрицательных температурах
Пожалуйста, поделитесь опытом, работают ли SIM карты при температурах -30..-40С с подогревом или без. Планируется установить держатель SIM на плату. Есть идея установить ИК светодиод SMD под держателем, между рядами контактов, чтобы он грел SIM карту. Но у мелких ИК светодиодов мощность менее нескольких десятков мВт. Хватит мощности греть SIM карту?
Сказали "Спасибо" firew0rker
28.05.2012, 07:28
Re: SIM карты при отрицательных температурах
Смотря какой чип распаян на карте. Бывают с индустриальным, бывают с коммерческим диапазоном. Узнать какой - невозможно без вскрытия и чтения служебных областей на кристалле. Но в любом случае кристалл работать будет, просто сократится срок службы. И смазать контакты циатимом, чтобы не образовывался иней
Лучше озаботьтесь подогревом самого GSM-модуля, они почти все отключаются сами при температуре ниже -30. И тоже смазать
28.05.2012, 11:30
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Если предполагается более-менее крупная партия приборов, то ОПСОСы поставляют СИМки в корпусе SOIC8 и с расширенным диапазоном температур (-40). По крайней мере у Яиц такое заявлено.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.05.2012, 11:40
Сказал спасибо: 41
GSM-модуль SIM900B с расширенным диапазоном температур (-40..+85).
Партия будет мелкая, СИМки заказчика.
28.05.2012, 19:16
Сообщение от firew0rker
СИМки заказчика.
Вот и ответ. Говорите ему, что надёжное решение возможно, но пусть он достанет соответствующую комплектацию.
29.05.2012, 12:59
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
GSM-модуль SIMххх с расширенным диапазоном температур (-40..+85). СИМки заказчика.
Пять лет назад с такими исходными данными испытывали устройство в камере тепла и холода. При -20-23 градусах начинались сбои в связи. Подогрев был только от КПД транса и линейного стабилизатора, объем пластиковой коробки примерно 0,25-0,3 дм3. Дырок небыло (делали для улицы). Пришлось дорабатывать подогревом, но благо всего мини-шкафчика.
Сказали "Спасибо" V_andre
30.05.2012, 10:56
Сказал спасибо: 41
V_andre, установили причину сбоев: GSM-модуль или SIM-карта? Защита от конденсата/инея была?
30.05.2012, 13:33
Сказал спасибо: 50
Достоверно определять времени небыло. Надо было продукт на гора выдавать. Конденсата и инея внутри коробки не образовывалось, так как температура внутри коробки хоть немного, но выше чем снаружи всегда. На поверхности коробки инея тоже небыло (если и конденсировалась влага, то в мизерных количествах и успевала испаряться) и мер тоже никаких не применяли.
Всего было около 10 тестов (маловато для серьезного ответа) и точно кто больше сбоил сказать нельзя, так как модем без симки работает только на половину и проверяли всегда только в комплекте. Точность установки температуры холодильной камеры 2-3 градуса. Пробовали у самого сбойного варианта менять симки результат был в допуске камеры. У самого менее глючного варианта, тоже пробовали менять симки, но нащупать виновника не удалось. Очень уж продолжительные испытания на каждый тест, три часа только выход на режим камеры и еще 2 часа на захолаживание внутренностей. В общем плюнули и поставили подогреватель в шкафчике.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_andre за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
