07.10.2008, 16:03
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Еще один момент (цитирую иструкцию по установке):
выбираем Use a licence key installed on a server и опять нажимаем далее. В поле Server ничего не вводите. И подряд нажимайте далее, до конца установки.
Ежели выбран локальный лицензионный ключ (а не на сервере, как указано выше) - кряк, ес_с_сно, не сработает...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
07.10.2008, 16:19
А там такой кнопки нету. Он License Maneger открывает.
07.10.2008, 16:22
Сообщение от sanitar249
Буквально переводить смысла нет, это ошибка в скаченном дистрибутиве обновления.
Удачи!
Смысл в буквальном переводе все же есть - речь идет об ошибке в данных, содержащихся в обновляемом файле... А это отнюдь не есть ошибка в скачанном дистрибутиве обновления
Было упомянуто о наличии ранее установленной версии SP0, поверх которой и ставился 7.2SP6. Вероятно, "хвосты" от предыдущей версии и вызвали означенное аглицкое сообшение . А может, license key при установке был указан не серверный, а локальный
Мне доподлинно известно о как минимум пяти успешных инсталляциях Протеуса 7.2SP6 при помощи означенного дистрибутива. Двумя постоянно пользуюсь (на рабочем и на домашнем компе). 8O
Мое IMHO, мнение о знакомстве с протеусом( до этого пользовался многими инт. средств. разр.), все практически понятно на интуитивном уровне, не помню когда(и делал ли вообще), открывал хелп, пакет, правда, не без багов, конечно. Но что бы так "завязать" аналог и цифирь, такого ни где нет. Любителю с протеуса начать будет легче, опять же IMHO
Не могу не согласиться - лучшего симулятора я не встречал ни по удобству, ни по функциональности, ни по простоте освоения 8O
07.10.2008, 16:29
Сообщение от ilyasivkov
Простите, где "там" и кто такой "он"
Это радиокнопка (точка в кружочке) присутствует токо при установке. 8O
В установленном Протеусе ее, канэчно, нэт
А LicenseManager открывать поздно - он предназначен для легальной (а не крякнутой) версии...
07.10.2008, 17:02
А...
Снёс старый, поставил новый. Встал.
Только USB симуляция не работает. Дрова поставил.
07.10.2008, 18:52
Гость
Все правильно. Только патч напоролся не на остатки лицензии, а на какой-то файл, который при установке "поверх" протеус не обновил. Так что лучше удалить всю папку после деинсталяции.
07.10.2008, 19:14
Сообщение от andr1791
...Смысл в буквальном переводе все же есть - речь идет об ошибке в данных, содержащихся в обновляемом файле... А это отнюдь не есть ошибка в скачанном дистрибутиве обновления ....
Согласен ,речь именно об ошибке CRC в пропатчиваемом файле...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.10.2008, 19:54
А...
Как говаривал Салтыков-Щедрин:
Сие да послужитъ орламъ урокомъ!
Хорошо, хоть без правки реестра все обошлось...
Видать, SP0 "вскрывался" другим методом.
А чего именно не работает в USB симуляции?
07.10.2008, 19:57
07.10.2008, 20:56
Сообщение от urry
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
