30.10.2009, 08:20
Re: Proteus общие вопросы
Подскажите что за ошибка.
Устройство "HOST" через TWI обменивается с двумя (и более) устройствами "CLIENT1".."CLIENT(n)". Адреса клиентов (TWAR) задаются динамически при инициализации. Адреса уникальные. Программа эмулируется, данные передаются, но сыплются сообщения об ошибках.
Если клиентский контроллер один в схеме, то все нормально.
Что это такое?
30.10.2009, 13:17
Сказал спасибо: 19
Gothic_Snake,
Комментарий к исходнику где выводятся Internal Error #1 и Internal Error #2:
// If we get here we have ACKed when we have not
// had an address match, this is an internal error
Подключите I2C Analyzer и поглядите что творится на шине.
31.10.2009, 03:19
Сказал спасибо: 351
Создаю новые корпуса в ARES и хочу сохранить файлы,в которых созданы мои корпуса для страховки от поломки компьютора,подскажите где их найти.
Глаза боятся,а руки делают.
31.10.2009, 03:59
Сказал спасибо: 19
"C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY\userpkg.lib"
01.11.2009, 09:35
Сообщение от TEHb
Gothic_Snake,
TEHb,
I2C Analyzer стоит, и использовался мной при отладке.
Здесь 2 CLIENT устройства. (Первые 2 пакета по TWI раздают адреса для клиентов) Далее видно что у клиентов разные адреса (2А и 2C).
Стоит убрать из симуляции хоть одно устройство, то ошибки пропадают.
как то так
02.11.2009, 14:20
Как вообще работать с EPROM 2732? Какая у него система микрокоманд? Мне надо вогнать в него таблицу 2732.txt чтобы он выдавал по этой таблице,
например если на входе A0-0, A1-0, A2-0 на выходе должно быть D0-1, D1-1, D3-0, D4-0, D5-0.
на входе A0-1, A1-0, A2-0 на выходе должно быть
D0-0, D1-1, D2-0, D3-0, D4-1, D5-1 и так далее. Можно конечно на ассемблере это все написать, но может есть способ попроще?
Последний раз редактировалось warezhunter_; 02.11.2009 в 14:24.
02.11.2009, 17:11
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от warezhunter_
Eprom надо вогнать фаил расширением bin
03.11.2009, 07:45
Сообщение от saba-2
Ага, если сделать так, тогда он работает не по таблице, а как попало.
Пробовал написать на ассемблере микроконтроллера 8051, но ничего не вышло, так как я не знаю значения побитовой адресации и справочника по этой микросхеме нигде нет, в даташите тоже ничего такого.
Последний раз редактировалось warezhunter_; 03.11.2009 в 08:29.
03.11.2009, 14:27
народ подскажите где в протеусе при отладке программы в окне Watch Window добавить регистр аккумулятор, в MPLab он назывался WREG, а тут как. Спасибо.
04.11.2009, 08:10
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от yurets1234
Аккумулятор, он же рабочий регистр реализован на уровне АЛУ и никоим образом не проецируется на адресную память МК, поэтому в Watch Window вы его не добавите. Включите в меню Debug (галку) напротив PIC CPU Registers, тогда в пошаговой будете видеть в этом окне.
Последний раз редактировалось Halex07; 04.11.2009 в 09:01.
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
