02.01.2010, 02:33
Сказал спасибо: 918
Re: Proteus общие вопросы
Коллеги, подскажите, тема про обмен библиотеками была? Например, нарисовал я FT232RL для протеуса, прицепил корпус. Кто-то завтра будет делать схему с этим интерфейсом, чтобы не рисовать, взял мою библиотеку и скопировал с нее элемент. Просто те, кто много и часто изсопльзует протеус, наверняка уже пополнили библиотеку сотней-другой элементов. Вот и устроить обмен этим достоянием. Все же быстрее работа пойдет. Конечно, ни о какой симуляции речи нет. Только схемотехника и разводка.
02.01.2010, 02:39
Сказал спасибо: 918
Сообщение от welder_2002
Не могу смоделировать простейшую аналоговую схему. Вылетает с сообщениями о малом TimeStep. Слышал, что самое сложное для Протеуса - это моделирование аналоговых схем.
Специалисты, подскажите как решить простую на взгляд проблему.
Жосткая схема. Ток в первичной обмотке трансформатора 100А при питании 100В. Могучий такой трансформатор. Если нормально резисторы подключить, схема работает. Но ТАК схемы рисовать нельзя даже непосредствено во время нового года. Это полный ахтунг. Такими схемами надо детей в путягах пугать. Пострашнее Бугимена будет.
02.01.2010, 10:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Есть тема - Протеус модели - туда и выкладывайте. Только один нюанс. По умолчанию модели создаются в USRDVC - которая существует у всех. Чтобы народ не попортил свои USRDVC вашим творчеством - вдруг у кого там уже лежит что то нужное - сохраните вашу модель в отдельной библиотеке с оригинальным названием. И потом соответствующие .LIB и .IDX в упаковку и выкладывайте.
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Сказали "Спасибо" Halex07
02.01.2010, 17:23
Сказал спасибо: 918
Halex07, спасибо. Разобрался. Хотя там больше флудят, чем модели выкладывают.
Такой вопрос. Как в ИСИС убрать полупрозрачные надписи "текст" под элементами? Чтобы они по умолчанию не рисовались вообще.
02.01.2010, 18:07
Господа! С новым годом всех! Помогите разобраться Протеус, виснет! Проект 11 счетчиков типа частотомера, пытаюсь добавить 7411, протеус виснет, стоял 7.2сп2, переставил на 7.4сп3 тож само. Где тут собака порылась, система хрюша сп3? После перезагрузки даже работает немного, потом снова виснет.
Последний раз редактировалось NickolayF; 02.01.2010 в 20:07.
Причина: Исправление ошибок
03.01.2010, 10:11
Сказал спасибо: 28
Вообще то это в FAQ для начинающих описано. Но персонально для Вас:
Меню Temlate =› Set Design Default Уберите галочку Show Hidden Text
Сообщение от NickolayF
Передача "Битва экстрасенсов" идет по каналу ТНТ - у меня жена смотрит периодически. Проект для Пентагона? или для ФСБ? Не мешало бы и приложить, если без грифа "совершенно секретно".
03.01.2010, 12:00
Проект в зипе весит 25 метров, разбиваю зип на 3 части, и не могу вложить здесь, окошко управление вложениями, пишет "некорректный файл". Где можно выложить? Кстати другие проекты пашут без вылетов, Пробовал и свои на АВРке и с сэмлов.
Последний раз редактировалось NickolayF; 03.01.2010 в 12:05.
03.01.2010, 17:33
Сказал спасибо: 28
Весомый вклад... А выложить...Да хоть вот сюда направо:
http://narod.yandex.ru/
03.01.2010, 18:20
Сказал спасибо: 918
slil.ru, zalil.ru
04.01.2010, 00:19
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Конфликт на шине LCD.
Подключаю LCD к AVR через 74HCT245. Ничего не выводится. Proteus показывает конфликт на шине LCD. Почему? В железе все работает.
Proteus только начал изучать (первая схемка).
В приложении проект в IAR
P.S.
С конфликтом, кажется, разобрался. Proteus, видимо, принимает "Z" состояние на выводе R/W за "лог." 1 и переходит в режим чтения, хотя LCD в железе работает нормально. Возможно, это и не совсем правильно, но осталось со старой схемы, где планировалось использовать Busy.
Сейчас в схеме соединил R/W с GND и конфликт пропал.
А информация все равно не выводится.
Последний раз редактировалось pifa; 04.01.2010 в 17:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
