15.09.2008, 14:27
А вот такой общий вопрос Кто-нибудь пытался оформлять схемы в стиле ГОСТ (хотя бы приблизительно), рамка там например. Какие впечатления? И возможно ли вообще?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо starmos3000 за это сообщение:
15.09.2008, 23:20
Гость
В принципе это возможно. Я как-то пробовал-получалось. Немного геморно, но если разобраться, то можно. Там даже можно вставлять переменные типа дата, имя файла и т.д.
16.09.2008, 07:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Доброго всем дня.Мужики подскажите возможно ли симулировать в ПРОТЕУСе ММС карточку как обыкновенную память с контроллером ATMEGA16,т.е.запись/чтение данных.Если возможно то как это сделать,что нужно сделать внутри компа.У меня на этапе Reset не получается прочесть байт $01 ну а дальше всё.
Прикрепленный файл: 4299732.ZIP
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ded4141 за это сообщение:
16.09.2008, 08:04
Сказал спасибо: 12
Результат.
Вопрос-как пользоваться окнами 1и 2?
16.09.2008, 14:56
Пишу сюда, т.к. тема про проблемы с установкой закрыта.
Существует ли способ установить несколько вылеченных версий 7.2 в локальной сети? При попытке запуска шпротеуса на 2х машинах, на одной через некоторое время вылетает ошибка, говорящая о том, что прот с этой лицензией уже запущен.
В ЧавО комментариев на эту тему не обнаружил.
Сказали "Спасибо" randomik
16.09.2008, 17:54
Сказал спасибо: 76
Слышал что ставят "Зон алам" и запрещают вылезать в сеть прогам таким. rl-team.net
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
16.09.2008, 18:09
Сказал спасибо: 936
Сообщение от randomik
Открыл , надеюсь HALEX добавит в FAQ проблемы с этой вети...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
16.09.2008, 18:53
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Да, этот вопрос я как-то не рассматривал. Пока могу по этому поводу констатировать следующее: два одновременно запущенные 7.2 на Virtual PC от мелкософта с выходом в локалку и самом компьютере не ругаются. А вот два физических компа на локалке не проверял. Могу предложить только поэкспериментировать самостоятельно. В частности при установке Протеуса указывается где расположена лицензия - на сервере или ... можно попробовать сплясать от этого. К сожалению у меня полный цейтнот - начало отопительного сезона и времени на такие заморочки нет совсем - в офисе не засиживаюсь, даже продолжить ЧАВО некогда. Смогу проверить только недельки через две.
Сказали "Спасибо" Halex07
16.09.2008, 20:11
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от ded4141
Странно. Ваш проект у меня работает. На РЕСЕТ карточка отвечает.
17.09.2008, 08:11
Сказал спасибо: 12
Спосибо за отклик.
Что нужно сделать внутри компа?Как создать образ карточки и если можно по подробнее?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
