Непрочитано 19.05.2016, 03:10
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
А зачем ее сбрасывать мне? Было бы удержание на выходе неизменное при изменении на входе,как защелка.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 05:39
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Синхронизация.
Это если если по какой-то причине число тактов программой было выдано (выбрано)
неверно.
johanh вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 07:18
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Цифры в динамике не показываются,а при отладке пошагово цифры нормально выставляются. Ладно в железе соберу посмотрю как будет Я бы выделил вывод для отключения выходов при записи в 74hc299,но уже все задействовал. Подключил 6 индикаторов.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 19.05.2016 в 07:21.
Непрочитано 19.05.2016, 08:51
johanh
Сказал спасибо: 141
CERGEI1982, Останавливать цикл CLK.
Или/и блокировать состояние выхода при выдаче.S0=0.
На осциллограммах должны быть видны фреймы (кадры).
johanh вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:38
johanh
Сказал спасибо: 141
CERGEI1982, Анализ осциллограмм показывает ...
CLK выдает импульсы во время засветки индикатора. И во время гашения.
Подправляй алгоритм.
Погасить цифру.
СLK
Зажечь цифру.
Это для Proteus
johanh вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 10:27
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Погасить цифру.
СLK
Зажечь цифру.
Это для Proteus
Спасибо за подсказку.Что то вспоминаю,досик поправлял меня давно давным.Сейчас проштудирую FAQ по проту.
Ну что сказать для меня,наверно шарик ты балбес. Не было гашения индикаторов,потом выставляем цифру на индикатор и включаем сегмент.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 20.05.2016 в 10:45.
Непрочитано 22.05.2016, 17:49
DraSi
DraSi на пути к лучшему
Господа, прошу, помогите!
Как заставить этот цифровой измеритель емкости нормально работать в proteus? И можно ли это сделать?
Во вложении - имеющийся проект в proteus, схема по которой он делался и программа.
Тип файла: rar prog1.rar (115.8 Кб, 0 просмотров)
DraSi вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 11:12
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Привет всем. Решился сделать термометр и расходомер для проточного нагревателя на PIC16F819. Затык на датчике температуры, DS18B20 долго обчитывается и не любит прерываний, которые использует расходомер, у термистора кривая нелинейность, что мощностей МК не хватает на расчет температуры (таблица значений, тоже немалая). Так, что выбор остается использовать аналог. Вспомнил что раньше делали датчики на кремниевом диоде или на переходе транзистора с изменением 2mV на 1 градус.
Если в цепь поставить 3 диода, то в теории будет 6mV на градус.
В Протеусе для симуляции температуры перехода просто пишем в свойствах TEMP=xx, но это хорошо когда диод один-два, а если их к примеру пять.
Вопрос такой, как прописать температуру у всех в одном скрипте ?
Заранее спасибо.
Миниатюры:
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
artman66 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 11:27
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Вопрос решен.
Скрипт
*DEFINE
T=20
в свойствах диода TEMP=‹T›
Последний раз редактировалось artman66; 06.06.2016 в 11:35.
artman66 вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 01:16
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от DraSi Посмотреть сообщение
А по "месту отбытия" форум почитать не судьба?
Перефразирую знаменитую фразу из фильма: "всё уже заставлено до Вас".
Хотите конкретно для того что Вы "наложили"? Пли-и-из:
1. Прочитать вот это.
2. На основании прочитанного:
2.1. Выкинуть на х.. из своего проекта:
- аналоговые резисторы в цепях индикатора,
- кварц со всей его обвязкой.
2.2. Поправить резистор в цепи сброса МК на DIGITAL.
2.3. Вспомнить (или прочитать в FAQ) о свойствах конденсаторов в Протеусе. Использовать в своём проекте такое свойство как PRECHARGE=0, чтобы конденсаторы в момент старта были разряженными.
2.4. Увеличить для переключателей, коммутирующих тестируемые конденсаторы, значение Off Resistance до значения 10...100G, чтобы исключить влияние заряда через разомкнутые переключатели на калибровку и измерение.
2.3. После этого убедиться, что схема хотя бы перестала нагло жрать ресурсы компа. Уровень загрузки компа в трее окна Протеуса снизится до разумных пределов, исчезнет предупреждающий "горчичник".
3. Вспомнить (или прочитать в FAQ), что для старых версий МК AVR серии AT90 используется старая библиотека моделей AVR.DLL со всеми её неисправленными глюками. После этого:
3.1. Сходить в первоисточник и скачать исходники.
3.2. Заменить в проекте МК на ATTINY2313, поправить исходник под этот МК, подключить файл .asm в проекте Протеуса, перекомпилировать его там же под новый МК, чтобы иметь возможность пошаговой отладки.
4. В проекте подключить "намертво" в измерительную цепь конденсатор малой ёмкости 10-20pF, имитирующий ёмкость монтажа.
5. Обеспечить в проекте переключателями (джамперами, кнопками) имитацию цепей калибровки в соответствии с рекомендациями автора (ну и на радиодЯде тоже про это есть).
6. Провести отладку проекта с имитацией калибровки девайса, убедиться, что калибровочные константы заносятся в EEPROM.
7. Убедиться в полной работоспособности моделируемого девайса.
8. САМОЕ ВАЖНОЕ! Если осилите предыдущее, ещё раз посмотреть - а откуда же взят исходник? Вспомнить, или почитать - кто такой Эльм Чан, чем он популярен и задать себе дурацкий вопрос:
а на Хой Куй я трахался со всем этим несколько дней за компом, если всё, что публикует этот автор можно сразу собирать и отлаживать в железе, поскольку оно многократно проверено другими и гарантировано работает?
После этого испытать "чувство глубокого неудовлетворения" и пойти испить с горя горячительных напитков.
Последний раз редактировалось Halex07; 07.06.2016 в 01:19.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
1945 (03.10.2016)
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
