Непрочитано 18.06.2017, 15:47
TIW
Сказал спасибо: 6
TIW на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Всем привет. Помогите с нормальным руссификатором(без червечков) для протеуса 7,10, спасибо.
TIW вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 12:59
AlexIva52
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,758 раз(а) в 306 сообщении(ях)
AlexIva52 на пути к лучшему
Сообщение от TIW Посмотреть сообщение
http://rgho.st/private/775wjZnDC/8b7...0423e38049e6f8
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
AlexIva52 вне форума
Сказали "Спасибо" AlexIva52
TIW (19.06.2017)
Непрочитано 19.06.2017, 21:34
TIW
Сказал спасибо: 6
Хорошо Re: Proteus общие вопросы
Огромное спасибо!
TIW вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 02:09
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
В версии 8.6 появилось нововведение - теперь в ISIS Wire Autorouter подключение к пину компонента может подводить непосредственно, не как раньше - предварительно соединение выводилось на шаг сетки, потом могло подключаться к другим. Стало сложнее понимать такие соединения, как на рисунке 2
Не пойму - зачем так сделали?
Миниатюры:
ID:	115854   Нажмите на изображение для увеличения
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 00:08
PfvDmit
PfvDmit на пути к лучшему
Добрый вечер, форумчане.
Такой вопросик.
Может кто знает где в протеусе IN74AC14D и ASM1117
Заканчиваю схемку и замучился уже их искать.
Заранее благодарен
PfvDmit вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 00:33
Voloko
Сказал спасибо: 52
Voloko на пути к лучшему
Всем привет.
Кто поможет. Моя первая схема в Протеусе и не работает Много посмотрел и почитал о симуляции в протеусе но пока в голове каша. Если кому не напряжно, подскажите почему не работает схема таймера.
Взял схему схема таймера Ниже файл в протеусе. Таймер должен периодически включать/выключать нагрузку, но этого не происходит. При включении, я так понимаю, должен заряжаться конденсатор С1 а он при включении как будто заряжен. Поставил кнопку на него и при нажатии/разрядке начинает заряжаться и отработав останавливается. Сам не справлюсь т.к. не силен в схемах.
Миниатюры:
Тип файла: zip partions_timer.zip (14.9 Кб, 0 просмотров)
Voloko вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 09:26
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от Voloko Посмотреть сообщение
конденсатор С1 при включении как будто заряжен.
Так и есть, читай HELP в свойствах конденсатора и пользуйся PRECHARGE, определи параметр PRECHARGE =0. Это все много раз описано здесь на форуме...
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
Voloko (24.10.2017)
Непрочитано 24.10.2017, 10:13
Voloko
Сказал спасибо: 52
mimuh64 Спасибо. Я предполагал что гдето уже написано, только после прочтения 400 страниц по мультисиму и уже страниц 100 по протэусу включая видео - думаю если бы я даже и прочитал об этом, то все равно б забыл
Voloko вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 11:16
Voloko
Сказал спасибо: 52
Не могу я ее победить. Прописал я для кондеров {PRECHARGE=0} и частично заработало. Включается нагрузка, выдержка времени, нагрузка выключается и все. А должно циклически включаться/выключаться. Кто силен в схемах Видимо что-то не правильно в схеме, хоть автор и пишет "наладка не требуется".
Описание работы таймера
Миниатюры:
Voloko вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 13:33
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Версия протеуса-то какая?
Old_Monster вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
