24.10.2017, 14:03
Сказал спасибо: 24
Re: Proteus общие вопросы
Где прописал PRECHARGE=0?
когда прописано , то на схеме видно.
Если и работает .то с такими емкостями долго будеш ждать результата.
24.10.2017, 14:07
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
2Voloko
И если "циклически включаться/выключаться" - то это уже не таймер а мультивибратор.
сделай
Rv1 1М и на 8%
С1 10мкф
Rv2 - на 8%
И запусти симуляцию. У меня замигало.
Тут нюансы в токах потребления логики.
Я бы такое делал на pic10f322+лдо
От аналогового моргания светодиодом мне плохеет..
Сказали "Спасибо" Old_Monster
24.10.2017, 14:57
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Old_Monster
Версия протеуса-то какая?
7.7 SP2
Сообщение от otest
Где прописал PRECHARGE=0? когда прописано , то на схеме видно.
Прописал в свойствах компонента (картинку прицепил). И да, где ‹текст› на схеме не отображается. Не там прописал?
Я бы такое делал на pic10f322+лдо От аналогового моргания светодиодом мне плохеет..
Я только второй день в Протеусе и до PIC мне еще далеко, видать не успею в этой жизни.
Ребят, простите что меняю решение, но я тут подумал, что на С 2200мкФ в аналоговом варианте это не будет стабильно работать (мне нужны выдержки до 30 минут). Нашел цифровую схемку, нарисовал и с моделированием опять проблемы. Пишет что слишком много иттераций, я попробовал поменять (картинка ниже) и видимо не там меняю. Подскажите какие цыферы надо ставить в настройках моделирования?
24.10.2017, 15:05
Сказал спасибо: 52
сделай
Rv1 1М и на 8%
С1 10мкф
Rv2 - на 8%
И у меня замигала первая моя схема. Только не регулируется Ну да ладно с ней. Переходим на CD4020.
24.10.2017, 16:28
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от Voloko
Блин... да все тот же конденсатор - PRECHARGE=0... И R8, ну хотя бы на Q5 повесить, иначе пол дня нужно ждать когда переключится...
Сказали "Спасибо" mimuh64
24.10.2017, 18:14
Сказал спасибо: 52
Сообщение от mimuh64
Заработало, я вам это не забуду.
Получается все конденсаторы которые задающие в генераторах надо "разряжать"? Может есть перечень.
И теперь кто может подскажет методику/формулу, как мне посчитать С1 С2 для временного диапазона от 1 минуты до 30 мин?
25.10.2017, 10:44
Сказал спасибо: 141
2Voloko
тут смотри на пике
пароль на архив kazus.ru
внутри работающая схема протеуса, проект мплаб, проект PIC-C.
Компилятор - PIC-C. Его можно найти на в теме рядом.
Писалось абы как левой задней лапой, но работает. main.c посмотришь - подберёшь коэффициент под нужный временной диапазон.
Пик 10F222, седьмой протеус 322-й не знает. Но так - за глаза. пик, резюк, два потенциометра. В реальную схему на питание LDO-шку и кондер добавить...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.10.2017 в 10:48.
25.10.2017, 11:19
Сказал спасибо: 52
2Voloko
тут смотри на пике
пароль на архив kazus.ru внутри работающая схема протеуса, проект мплаб, проект PIC-C.
Я конечно посмотрю, но я в МК дуб дерево, сорри. Думаю надо начинать изучать МК, но даже вопросы пока не задаю
30.10.2017, 20:53
Здравствуйте, не могли бы помочь, проблема следующая,при симуляции Simulation Logе постоянные Warning при логическом конфликте (2.5В), не подскажите как от них избавиться и как они влияют на симуляцию?)))
31.10.2017, 17:02
Сказал спасибо: 52
Я опять что-то не то делаю?
Моделирую преобразователь частота-напряжение (ПЧН). На входе 10кГц, на выходе по даташиту должно быть 10В. Но вопрос в том, что я ждал 9 минут и на выходе напряжение за это время выросло до 10,5В (дальше не стал ждать). Так все должно быть?
Еще в догонку Почему прот пишет загрузка ЦП 84% а комп показывает мизер?
Последний раз редактировалось Voloko; 31.10.2017 в 17:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
