Удаленная работа
Непрочитано 17.09.2008, 09:48
Cyber_RAT
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
По умолчанию
любой программой которая может создать образ диска, только потом переименуйте образ в *.mmc
Cyber_RAT вне форума
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.09.2008, 17:08
randomik
randomik на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Halex07
Сообщение от randomik
Существует ли способ установить несколько вылеченных версий 7.2 в локальной сети? При попытке запуска шпротеуса на 2х машинах, на одной через некоторое время вылетает ошибка, говорящая о том, что прот с этой лицензией уже запущен.
В ЧавО комментариев на эту тему не обнаружил.
Да, этот вопрос я как-то не рассматривал. Пока могу по этому поводу констатировать следующее: два одновременно запущенные 7.2 на Virtual PC от мелкософта с выходом в локалку и самом компьютере не ругаются. А вот два физических компа на локалке не проверял. Могу предложить только поэкспериментировать самостоятельно. В частности при установке Протеуса указывается где расположена лицензия - на сервере или ... можно попробовать сплясать от этого. К сожалению у меня полный цейтнот - начало отопительного сезона и времени на такие заморочки нет совсем - в офисе не засиживаюсь, даже продолжить ЧАВО некогда. Смогу проверить только недельки через две.
В официальном кряке лицензия локальная. Может быть есть какой-нибудь кейген? Пока приходится работать в VMWARE или выдергивать сетевой шнур. Файрвол она обходит и штатный, и Outpost.
randomik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо randomik за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.09.2008, 19:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 229 сообщении(ях)
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Задачи курса - http://avr123.nm.ru/06.htm
Задача 1 - знакомство с компилятором Си CodeVisionAVR, схема, алгоритм, написание и компиляция первой рабочей программы. Операции над отдельными битами !
Задача 2 - знакомство с эмулятором электронных устройств - VMLAB - симулятором МК AVR на примере файла-прошивки полученной в задаче 01.Мигаем светодиодами, измеряем длительность сигналов на
экране виртуального осциллографа (окно scope)
Задача 3 - Закрепить навыки программирования и
работы в компиляторе CodeVisionAVR очень подробно и с картинками учимся моделировать работу электронного устройства в симуляторе VMLAB. Делаем универсальный таймер на микроконтроллере ATmega8, с дискретной установкой времени.
Задача 4 - Адаптер для связи вашего МК устройства с COM-портом ПК по rs232. Метод отладки вашего устройства - нахождение ошибок программы и
"железа" с помощью вставки контрольных сообщений в текст программы. Программы для ПК позволяющие вести, отслеживать и сохранять на жестком диске обмен по COM-портам.
Задача 5 - Создаём программу для ATmega16 принимающую и передающую данные обмениваясь ими с ПК через COM-порт по интерфейсу rs232 с помощью USART встроенного в МК серии ATmega. Углубляем навыки создания программы в CVAVR и продолжаем использовать Си для микроконтроллеров. Подключаем и управляем символьным ЖКИ LCD 16x2 (2 строки по 16 символов)
Задача 6 - Тщательное знакомство с компилятором ICC и подробный рассказ с картинками о применении его мастера начального кода. Создаем программу 50 раз в секунду прерывающуюся по Таймеру_0 и посылающую данные на ПК. Точная подгонка временных интервалов создаваемых с помощью таймеров. Различные режимы работы таймеров. В симуляторе VMLAB проверяем правильность времени прерываний и
сохраняем принятые от МК данные в файл.
Задача 7 - Помнить все! добавляем 2 Мб памяти - быстрой и не забывающей информацию при отключении питания - стоит всего 5 баксов. Подключение AT45DB161 к МК AVR по SPI со схемой и программой на Си с подробными комментариями. Там же "исходники" для памяти поменьше и подешевле на 512 Кб AT45DB041.
Задача 8 - Что такое ШИМ (PWM) сигнал. Как аппаратно сделать ШИМ. Как сделать ЦАП с помощью ШИМ и отфильтровать сигнал - т.е. получить аналоговый сигнал из цифрового. Программа к задаче написана в компиляторе Си CodeVisionAVR, симуляция выполнена в VMLAB.
Задача 9 Электронный вольтметр - измеритель вибрации. Цель задачи: разработать устройство и программу для МК ATmega16 для измерения напряжения и частоты сигнала от датчика вибрации и отображения результата на 2х разрядном 7-ми сегментном светодиодном индикаторе. Задача знакомит с АЦП ATmega16 (такой же в ATmega32 ATmega64 ATmega12 используется компилятор CodeVisionAVR - дан пошаговый пример создания программы с нуля. Симуляция в VMLAB с комментарием.
Задача 9 часть 2 Проектирование входной цепи для сигнала
Цель задачи:
- расчет уилителя-фильра сигнала перед подачей на АЦП
- применение ОУ (операционных усилителей) для изменения
параметров входного сигнала
- защита устройства от внешних электрических воздействий !
Задача 10 Устройство изменяющее состояние нагрузки при громком звуке длительностью от 5 до 20 мС. Цель задачи: разработать устройство и программу для МК ATmega16 которое будет анализировать длительность сигнала от микрофона и если она будет лежать в пределах 5-20 мС то будет менять состояние подключенной нагрузки: если была выключена - то включит и наоборот. Задача повторяет-закрепляет навык генерации начального кода программы в компиляторе CodeVisionAVR для ATmega16.
Задача 11 АЦП - аналоговый сигнал преобразуем в Цифровой код при помощи 10 битного АЦП встроенного (там целых 8 каналов!) в МК AT90s8535. Программу пишем на CodeVisionAVR, компилируем и затем отладим в эмуляторе с наблюдением движения программы по тексту на Си.
Задача 12 Последовательная передача и прием данных - программная реализация диаграмм из даташитов. Использование интерфейса SPI на примере управления PLL синтезатором частоты LMX2316. Быстрое создание приложений в CVAVR и отладка в VMLAB заготовка - шаблон codevisionavr_vmlab.rar
Задача 13 Делаем контроллер на ATmega16 для 8 servo модельных с управлением по последовательному протоколу с ПК или другого устройства с UART или с интерфейсом RS232. Схемы и компоненты для сопряжения МК с COM-портом ПК, так же программы для управления и лога данных смотрите в задаче 4 и в задаче 5
avr123-nm-ru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.09.2008, 20:20
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,214
Сказали Спасибо 3,007 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ded4141
Что нужно сделать внутри компа?Как создать образ карточки и если можно по подробнее?
1) Как я понял, Вы хотите использовать карточку как микросхему памяти. Без применения форматирования ФАТ.
Для этого сгодится любой файл размером с требуемой карточкой. Если нужна на 32 мегабайта, то и файл любой на 32 мегабайта переименуйте в ХХХХХ.ММС
2) Поменяйте местами MISO и MOSI выводы в SPI отладчике. Там верхняя строчка протокола обмена должна отображать что ОТПРАВЛЕНО, нижняя - ПРИНЯТО.
Хотя это и не так важно.
3) В Вашем проекте у меня первые две команды срабатывают (CMD0, CMD1)-сброс и инициализация.
Значит настройки SPI у Вас правильные.
4) Дальше подаете команду на установку размера блока (CMD16) и читаете/пишете. Адрес (начала) чтения/записи указывается в самой команде.
lsa вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010), НСТ (06.12.2017)
Непрочитано 17.09.2008, 20:27
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
"Вредные советы" Не трогайте размер блока в 512 байт....Не используйте смд16.. Ну, назовите мне причину, по которой это стоит делать ?
urry вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urry за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.09.2008, 20:48
lsa
Аватар для lsa
По умолчанию
Сообщение от urry
Я устанавливаю размер блока в 1 байт и использую карточку как микросхему памяти с SPI интерфейсом.
Какой тип памяти сможет сравниться по соотношению цена/емкость?
lsa вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 20:57
urry
Аватар для urry
По умолчанию
Даже в голову не пришло так применить... респект и уважуха... Кстати, а какой полином там для црц16 ?
urry вне форума
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.09.2008, 21:06
lsa
Аватар для lsa
По умолчанию
Сообщение от urry
При чтении она цепляет CRC сама в конце посылки. Я его только считываю, для контроля правильности не применяю.
Начинал с нонейм карточки на 32МВ. Так она позволяла читать и ПИСАТЬ по 1 байту. Думал так все могут. Взял на 1 гектар, попробовал записывать - фиг. Понимает только размер блока 512 байт.
А так хорошо начиналось - размер пятака а микросхема памяти с адресным пространством 4 гектара.....
lsa вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 21:15
urry
Аватар для urry
По умолчанию
уже нашел - 0xa0001
Код:
unsigned int  CRC16 (unsigned char *item, unsigned char lngth)
  unsigned int CRC = 0xFFFF;
  unsigned char  i;
  while (lngth--)
    CRC ^= *item++;
    for (i=8;i›0;i--)
      if (CRC & 1)  { CRC ››= 1; CRC ^= 0xA001; }
      else          { CRC ››= 1; }
  return (CRC);
а в чем страшного, что 512 - нет оперативки для буфера ? Или получится частая перезапись ?
У меня тема назревает с использованием ммс в пром варианте ... Стремно мне пока как-то...
"Очкую я что-то" (С) Наша Раша.
urry вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо urry за это сообщение:
Непрочитано 17.09.2008, 21:25
lsa
Аватар для lsa
По умолчанию
Буфер не обязательно. Главное CS не снимать. Отправлять можно по мере необходимости (продолжать).
Запись произойдет только когда все 512 байт будут отправлены.
Я завязую. Начал про ММС в Протеусе и ушел в дебри от темы. Модератор порежет.
lsa вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 370 07.01.2018 05:26
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 292 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
