Непрочитано 05.11.2017, 01:11
Voloko
Сказал спасибо: 52
Voloko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
У кого есть модель IR4426?
Последний раз редактировалось Voloko; 05.11.2017 в 01:33.
Voloko вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 10:54
OLeg_02
OLeg_02 на пути к лучшему
Протеус 8.6, как сохранить исходный текст программы? Компилирую, отлаживаю, потом надо программу в компилятор Arduino.
OLeg_02 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 18:51
budoraga
Аватар для budoraga
Сказал спасибо: 16
budoraga на пути к лучшему
Вопрос Re: Proteus общие вопросы
Товарищи, я тут решил сделать плату со светодиодами наподобие адафрутовской
Светодиоды размещал вручную, но все равно выходит довольно криво.
Существует ли какая-то более продвинутая методика размещения/привязки деталей по кругу или другой геометрии ?
з.ы. юзаю протеус семь девять сервис пак четыре
budoraga вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 21:05
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от budoraga Посмотреть сообщение
sprint layout 6.0?
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 00:54
budoraga
Аватар для budoraga
Сказал спасибо: 16
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
sprint layout 6.0?
Вопрос подразумевается по теме - в протеусе.
Нарисовал кольцо в top silk, и вокруг него, как по шаблону ставлю светодиоды. Когда делаю большое увеличение, чтобы диоды более менее точно поставить и развернуть, это кольцо "заламывает" и форма кольца нарушается. Светодиодов в кольце 57 штук и расставить их ровно по окружности очень сложно.
Помню, что в том же Eagle есть специальная команда, экономит кучу времени. Переносить проект в игл займет у меня как минимум несколько дней(
budoraga вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 23:27
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Изящных способов не знаю. Я бы сам воспользовался таким (проверил только что - так можно, поверьте):
1) Убедиться, что package вашего светодиода имеет опорную точку (marker) в нужном месте. Это очень важно - при установке компонента его package будет привязываться именно по маркеру.
2) Создать package с диаметральными двумя пинами на расстоянии диаметра круга (можно еще линию в top silk между ними провести для наглядности). Этот package (назовём его "опорным") будет использоваться для задания координат установки ваших светодиодов
3) В разводке платы рисуем круг, но не обязательно. В центр круга устанавливаем наш "опорный" package. Если воображение работает - можете понять сразу, что его пины будут лежать как раз диаметрально противоположно и на линии круга установки светодиодов
4) Поворачиваем наш "опорный" package на нужный угол ( в вашем случае это 360/(57 - 1) = 6.43 (примерно) - благо инструмент поворота в Протеусе есть. Один из пинов будет после поворота находиться в месте установки нашего нового светодиода
5) Щёлкаем на кнопочку "Toggle False Origin" - переключим координатную сетку Протеуса на то место, куда мы укажем... А указать мы можем либо любую точку существующей сетки... либо любой пин, уже установленный на плате!!!
6) Щёлкаем наш origin на тот пин "опорника", куда мы хотим поставить светодиод - сетка установит начало координат на наш пин.
7) Берём светодиод и клацаем в нулевую позицию координат - Протеус либо поставит ваш package светодиода вместе с "опорником", либо вообще заменит "опорник" светодиодом... зависит от того, был ли marker светодиодного package на пине или в "воздухе". Угол поворота светодиода уже можно подкорректировать по ситуации и месту
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Сказали "Спасибо" Prime
budoraga (03.12.2017)
Непрочитано 02.12.2017, 23:35
Prime
Сказал спасибо: 9
Сообщение от uldubrik Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не могли бы помочь, проблема следующая,при симуляции Simulation Logе постоянные Warning при логическом конфликте (2.5В), не подскажите как от них избавиться и как они влияют на симуляцию?)))
Обычно при симуляции Протеус подсвечивает такие конфликтные сигналы жёлтеньким квадратиком (которые при нормальных условиях либо синие - это логический 0, либо красные - логическая 1).
На симуляцию они влияют так - вероятнее всего вы не получите ожидаемый результат симуляции, что то не будет работать.
Избавиться от этого можно, проверив вашу схему. Возможно, где то вы посадили два выхода друг на друга, один выдаёт 0, другой выдаёт 1.
Prime вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 19:25
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Нашел только Array для пинов, но там приращение только по x и y. Можно подравнять с помощью направляющих. Делите 360 на количество светодиодов, получаете шаг угла. Ставите первый светодиод в позицию ноль градусов, ставите следующий и в свойствах изменяете угол на шаг угла, а затем расставляете по направляющим. Это за несколько минут сделано.
Миниатюры:
ID:	122297   Нажмите на изображение для увеличения
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
budoraga (04.12.2017)
Непрочитано 10.12.2017, 05:09
budoraga
Аватар для budoraga
Сказал спасибо: 16
Смех Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Я что-то не разобрался , не нашел пункт array, можно немного поподробнее ?
budoraga вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 11:17
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
2 budoraga
Я так делаю:
Видео:
Сорри за качество - видео "асис", только для понимания идеи
Последний раз редактировалось Old_Monster; 10.12.2017 в 11:20.
Old_Monster вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_Monster за это сообщение:
budoraga (19.12.2017), Prime (12.12.2017)
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
