Непрочитано 12.12.2017, 01:08
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
2 budoraga
Я так делаю:
Видео:
Сорри за качество - видео "асис", только для понимания идеи
А что! Самый жизненный вариант!
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 15:26
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Когда там новая версия протеуса,а то что то глухо стало.
Очень интересно по stm32 будет ли что то нового.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 11:22
Николай Исаков
Николай Исаков на пути к лучшему
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно разделить класс цепей Net Class на одной цепи.
Задача простая - цепь токового шунта и цепь измерителя тока INA138 имеют разный класс и плюс правила разводки свои для каждого класса. Шунт - HiPower, цепи к измерителю Power. Proteus естественно ругается на это:
Смысл в том, что токовые силовые цепи - на нижнем слое платы, а вся обвязка, процессор и пр - на верхнем.
Как разделить эти классы на одной цепи?
Спасибо!
Николай Исаков вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 17:48
Max25
Сказал спасибо: 19
Max25 на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите есть ли возможность в Proteus создавать релейные схемы управления двигателями? Интересует возможность раздельного изображения катушки и контактов магнитного пускателя.
Max25 вне форума
Непрочитано 08.07.2018, 11:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Max25,
Какая версия проты у вас. Тоесть вам надо сделать схему: силовая часть у мотора а управления отдельно как на всех схемах. Так. Магнитных пускателей например в 7 версиях нет. И что бы изображения были по Гост.
То есть вот так. Это в другой программе делается и с моделированием всех циклов. Установкой любых моторов по DC и АС. Есть также моделирование приводов станков ЧПУ с электронным управлением циклом хода. Все реальное. Единственное здесь нет расчета по токовым нагрузкам на простых схемах. Берутся макс. параметры. В железе берутся пускатели нужной величины.
Миниатюры:
ID:	130662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130663   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.07.2018 в 12:12.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Max25 (08.07.2018)
Непрочитано 23.07.2018, 00:00
hampro
hampro на пути к лучшему
здравствуйте уважаемые,
подскажите начинающему, пожалуйста , нужно с модулировать схему измерения постоянного тока от 0 до 1 ампера при напряжении 3000 вольт не разрывая провода, вроде это возможно с помощью датчика "Холла" или каких то других, на выходе нужно получить напряжение от 0 до 5 вольт, хотелось бы посмотреть готовый пример, готов компенсировать затраченное время
Последний раз редактировалось hampro; 23.07.2018 в 00:08.
hampro вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 23:40
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от hampro Посмотреть сообщение
- All about Hall Effect sensor.
- веточка на форуме сообщение #168: "Попробовал работать с датчики Холла в Протеусе"
- Домашняя автоматизация
Пользуйтесь поиском!!!
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 10:09
hampro
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
да пользовался, но все эти датчики ACS7.. серии нужно паять в разрыв провода, а при 3000 вольтах ох.. как не хочется этого делать, все датчики которые нашел с пропусканием провода внутри, в протеусе их нет...
hampro вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 01:49
ProtAS-13
Что Вы пытаетесь смоделировать? Сам датчик тока или результат его работы?
Модель конкретного, нужного Вам, датчика тока замучаетесь искать, да и в этом совершенно нет необходимости.
Любой датчик можно смоделировать по его переходной характеристике.
Поясню на примере.
На первом рисунке изображена переходная характеристика из даташита семейства ACS712.
Как видно, она линейна.
На втором рисунке представлена та же переходная характеристика, но средствами Proteus.
Безусловно, представленная простейшая модель не учитывает изменение температуры, но, вполне пригодна для моделирования дальнейшего куска схемы, обрабатывающего показания датчика.
Приведу и третий рисунок, где взята конкретная модель из Proteus в сравнении с простейшей моделью из второго рисунка. Как видно, переходные характеристики сливаются.
Т.е. это еще раз доказывает, что нет никакого смысла искать конкретную модель, необходимого Вам датчика тока, достаточно применить простейшую модель, правильно рассчитав коэффициенты, используя, к примеру, Уравнение прямой по двум точкам.
Миниатюры:
ID:	131220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131221   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ProtAS-13; 25.07.2018 в 01:55.
Непрочитано 25.07.2018, 12:23
hampro
благодарю за разъяснение, стало немного понятнее
есть высоковольтное устройство, для его контроля и управления параметров собран блок на ардуино, вот на него и нужно вывести индикатор тока, для подбора датчика и его выбора хотел воспользоваться протеусом.
Последний раз редактировалось hampro; 25.07.2018 в 12:30.
hampro вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
