12.04.2019, 10:17
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от цифровик
Вообще протэус предназначен для моделирования
согласен, в основном моделирую ардуино и обвязку к ней, протеус очень удобен для этих целей, да и подключение к компьютеру и другим устройствам через виртуальные порты сделано на высоте, тоже пока замены не вижу, единственный минус, это не полные библиотеки элементов, а сам пока их создавать не пробовал )))
да, для ВЧ схем, пользую Multisim 14.0
Последний раз редактировалось hampro; 12.04.2019 в 10:24.
12.04.2019, 11:00
Сказал спасибо: 827
hampro, Вы на 8 протэусе работаете. Я 8 хотел поставить одно время. Но не знаю как будет согласовываться вся моя дополнительная библиотека с ней. Вообще все это перенести можно. Но не стал делать. Вообщем семерки хватает. Единственное это интерфейс программы не очень удобный. Что найти это надо перелопачивать всю библиотеку. Вот по этому установил себе дополнительную. Там все в общей "портянке"
открывается.
Делаю в основном в Мультисиме все. Ну а с ардуинами в проте, не так часто это нужно. Кстати в Мультисиме у меня все модели ардуин. Они просто оболочки без моделирования. Но в печать ставятся. Так что можно развести печать все и в Мультисиме.
Но конечно без моделирования. На это и протэус создан.
Сейчас покажу модель ардуино в Мультисиме с выходом на печать. Ардуино на листе принципиальной схемы и все ее установки в печати Мультисима. Ну и моя дополнительная библиотека в протэусе. Удобно все искать и ставить на лист. А вот этот функц. генератор работает у меня в моей лаборатории.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 11:50.
12.04.2019, 11:39
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Проблема в 8.8. При указании корпусов через *DEFINE например в свойствах элемента "PCB Package" указываю ‹RESP›, в Text Script прописываю *DEFINE RESP=0805, то после перехода в редактор платы в свойствах элемента ‹RESP› заменяется на 0805.
12.04.2019, 12:06
моя не большая встала без проблем, попробуйте, возможно и ваша встанет.
12.04.2019, 12:44
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
У меня есть и германиевые транзисторы и для них я сделал модели. Это чтобы можно было делать модернизацию старых схем. Схему эту я уже видел, но на ней не указан какой маломощный тиристор. Я использую LTspiceXVII, но у меня есть и LTspiceIV. По моделям они совместимы. Т.е. старая версия схавает новые модели. Новые модели можно взять из моей коллекции, не устанавливая новую версию.
12.04.2019, 13:58
Сказал спасибо: 23
Сообщение от joogorden
Проблема в 8.8. При указании корпусов через *DEFINE например в свойствах элемента "PCB Package" указываю , в Text Script прописываю *DEFINE RESP=0805, то после перехода в редактор платы в свойствах элемента заменяется на 0805.
В 8.7 такая же беда.
12.04.2019, 14:20
Сообщение от bordodynov
тиристор BT149G, эту схему вряд ли где видели, рисована была несколько дней назад, ну если только похожую )))
посмотрел LTspiceXVII, после протеуса конечно смотрится как то по особенному )))
Последний раз редактировалось hampro; 12.04.2019 в 14:47.
12.04.2019, 15:23
Сказал спасибо: 724
Сообщение от hampro
Я промоделировал вашу схему. Она не рабочая.
А я когда попробовал протеус, он мне сильно не понравился. С остальными программами такого не было.
12.04.2019, 15:38
в протеусе работает )))
12.04.2019, 15:46
Сказал спасибо: 724
Вот мой вариант схемы и результаты моделирования. Без моделирования вас ждал пролёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
