12.04.2019, 20:04
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от цифровик
А вот интересно взглянуть на схему вашего стабилизатора.
блок питания "Flatpack2 HE" в нем как бы это все есть, но сам я не смогу это реализовать (((
12.04.2019, 20:07
Сообщение от bordodynov
Вот мой вариант схемы и результаты моделирования.
откуда в вашей схеме лучше всего снять сигнал ошибки на ардуино ?
12.04.2019, 20:08
Поменять мосфет.
спасибо, попробую поэкспериментировать..
12.04.2019, 21:20
ну что, покрутил мосфеты, преимуществ для себя не увидел,
управление капризное, замерить ток потребления целая проблема,
в открытом состояние сопротивление примерно такое же,
выбор транзистора по незнанию тоже сложно,
лишний раз убедился, для моих целей BTS660 лучший выбор, все просто, и все есть )))
12.04.2019, 21:23
не совсем понял ваш график, это получается время снятия напряжения примерно 300 мс ?
12.04.2019, 21:47
В Мультисиме есть похожие драйвера на BTS660.
не смог найти, подскажите, как он называется ?
13.04.2019, 07:32
Сказал спасибо: 827
hampro,
Вот тут про ваш так называемый модуль. Теперь вообще не понятно с вашей задумкой.
Просто покажите что вы будете в нем отключать с вашим BTS660 или ему похожих и потом кнопкой
включать.
http://forum.cxem.net/index.php?/top...го-напряжения/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2019 в 07:42.
13.04.2019, 08:49
данная схема предназначена для защиты нагрузки от превышенного потребления тока,
от превышенного напряжения и от превышенного температурного режима, с индикацией
ошибок и сброса ошибок на arduino, надеюсь так понятнее )))
вы мне не подсказали похожий аналог 660 в Miltisim ?
Последний раз редактировалось hampro; 13.04.2019 в 08:52.
13.04.2019, 09:06
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
Я использовал возможность LTspice делать резистор функционально зависимым. В данном случая я сделал его зависимым от времени и использовал табличную зависимость. В нулевой момент 10 Ом а в 300 мс равный величине {58V/35A}, то есть таким, что бы ток мог бы достигнуть 35 А при 58 В. Т.е. я имитировал плавное нарастание тока нагрузки, что бы определить ток срабатывания защиты. 300 мс это случайная величина. Я подобрал ток срабатывания примерно 31А (смотрите рисунок).
13.04.2019, 09:10
теперь все понятно, спасибо!
а не могли бы вы посмотреть в моей схеме время срабатывания защиты ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
