22.09.2019, 01:36
Сказал спасибо: 10
Re: Proteus общие вопросы
Может кто подскажет как заставить Протеус, полноценно пользоваться ресурсами компа ?
А то при симуляции кажет типа 90 процентов, а в диспетчере задач проц загружен максимум на 20 процентов.
Протеус 8.9
Проц 6 ядерник на 4.2 гигагерца. 16ГБ озу
22.09.2019, 02:56
Сообщение от enigm
Протеус 8.9
Могу подсказать:
Ресурс Вашего компа был вычерпан в районе 2007 года (+- несколько лет), т.е. уже давно максимум кремниевого перехода исчерпан.
Нового ничего не разработано, но фирмы производтели компьютерной техники не хотят терять денег: Ну не закрываться же им из-за тормоза в научно-техническом прогрессе.
А чтобы Вы этого не заметили - выпускается новая винда, а под новую винду (без вирусов, которые под старую нарисовали производители той старой винды) нужно новое железо. А как новое железо выпустить без изменений - нужно всем втереть что здесь уже не одно ядро а восемь,
а чтобы Вы не проверили разницу - как раз и винда поменялась.
А если по правде: Как было последовательное выполнение комманд по кругу - так и осталось, поэтому если найдёте способ запустить аналогичное на старом компе - то тот старый одноядерный всё сделает намного быстрее и без перегрева, чем Ваши теперешние 6 штук (виртуальных). А для симуляции нужны ресурсы, поэтому программа и показывает что тратит 80 % реальных затрат физического пооца, а не шести виртуальных, которые по сути - для того чтобы Вас "наипать"...
22.09.2019, 16:25
Сказал спасибо: 10
То есть игра запущенная, дополнительно , добивая загрузку проца до 95 процентов , берет ресурсы компа из воздуха ?
Раз по вашему протеус сожрал ресурсы реальных 3 ядер ?
Хотя при запущенной игре, протеус как показывал загрузку в 90 процентов так и кажет и симуляция не замедляется.
То есть по вашему, протеус до сих пор не могет работать больше чем с 1 ядром ? Или не умет в виртуальные ядра ?
Так откуда тогда берутся ресурсы для игры ?
28.09.2019, 10:46
Сообщение от enigm
Да никто не отжирал у Вас ресурсы:
1. У Вас есть один физический проц
2. При запуске Протеуса ему хватает ресурсов, он об этом сообщает
3. Наслаждайтесь полученным результатом, или же подойдите к зеркалу -
там увидете барана, который повёлся на маркетинговую рекламу о
1000 встроенных ядер...
Последний раз редактировалось pic121618; 28.09.2019 в 10:52.
28.09.2019, 13:24
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 88 сообщении(ях)
вопрос к гуру протеза: если в протезе горячая кнопка или другое средство принудительной остановки построения графа
28.09.2019, 15:13
Сказал спасибо: 645
Сказали Спасибо 3,444 раз(а) в 1,620 сообщении(ях)
Escape не догадался?
28.09.2019, 18:08
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,344 раз(а) в 999 сообщении(ях)
Я когда то экспериментировал с двух-ядерным компьютером. Запускал разные Spice программы (Протиус меня тогда не интересовал). Все программы кроме одной использовали одно ядро на 100%. А одна, самая медленная, одно ядро использовала на 100%, а второе на 50%. По поводу LTspice. В один момент, автор программы сообщил, что теперь программа поддерживает несколько ядер. И для справки: при четырёх ядрах ускорение составляло три раза. При этом программа сама определяла целесообразность использования нескольких ядер вместо одного. Если вы нигде не встречали сообщение об многоядерности Протеуса, то вероятно этой возможности нет.
28.09.2019, 19:06
Сообщение от bordodynov
Я когда то экспериментировал с двух-ядерным компьютером. ...
А Вы кода-нибудь сами писали программы, прошивки под комп,
или для мк ?
Знаете что такое дать двум людям (ядрам) одну лопату (задачу), и требовать от них повышение производительности ?
С людьми то это прокатит - один устал, другой встанет на его место - результат = работе одного человека (проца) по очереди, а вот с процами
такой фуфляк не прокатит: Перед передачей лопаты (функций) первый проц должен объяснить второму - сколько памяти ОЗУ он занял, сколько зарезервировал, если второй проц собирается заниматься обработкой той-же инфы - то первый должен объяснить второму в каких ячейках храниться инфа, которая во время выполнения программы может меняться, а в каких храняться константы, и т.д...
Обмен этой информацией занимает столько времени, что второе ядро становится нецелесообразным. А если ядер 4, 5 и т.д... - то обмен информацией между процами растёт в прогрессии !!!
28.09.2019, 19:27
Сказал спасибо: 645
Сообщение от pic121618
Муму непостижимо, как несмотря на это все это, все это работает на земле под водой и в космосе. Наверное вас не читали.
28.09.2019, 19:36
Сообщение от Kabron
Если честно, то я не понял что Вы имели ввиду, но наверное Вы сейчас расскажете что там под водой и в космосе ?!?
А то от Вас только муму и слышно!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
