Удаленная работа
Непрочитано 27.03.2020, 18:28
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 657 раз(а) в 377 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Синхронизация идет с частотой 100гц , т.е через 10 мсек, первый импульс должен сгенерироваться через 20 микросекунд , следующий через 3333мкс + 20 и третий через 6666мкс+ 20. ширина импульса 50 мкс. До следующего синхроимпульса ещё 3000мкс .Не должно быть пересечений , но они есть. Заметил , что от того как я объявляю переменные - char, integer , unsigned integer , или делаю их volatile integer , картина выходных импульсов меняется . Это вообще за гранью моего понимания. Такое впечатление , что происходят колизии в памяти программ .Иногда в пошаговой отладке я вижу, что происходит выход из прерывания по INT 1 , но часть флагов не выставлена в единицу , или наоборот флаги все в 1, но time_count не обнулился .
E_C_C вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 19:34
j-Roger
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 200 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
E_C_C, похоже нужно алгоритм менять/усовершенствовать.
Вот поведение в железе ( ATMEGA8А, но в данном случае это ничего не меняет)
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
E_C_C (27.03.2020)
Непрочитано 27.03.2020, 19:36
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 706
Осталось понять почему так получается, задумка то вроде нормальная....
E_C_C вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 23:58
j-Roger
Сказал спасибо: 247
Вот что получилось.
Важные моменты выделены комментариями с угловыми скобками.
PHP код:
#include ‹mega8.h›
    // программный счетчик - volatile
volatile unsigned int time_count
// флаги - volatile
volatile unsigned char flag1,flag2,flag3,flag4,flag5,flag6,flag7;
unsigned int delay_A,delay_B,delay_C,length_A,length_B,length_C  ;
unsigned int delay_time=20
unsigned int length_pulse=50
// External Interrupt 1 service routine            // прерывание по синхре
interrupt [EXT_INT1void ext_int1_isr(void)
#asm("wdr")
flag1=1;
flag2=1;
flag3=1;
flag4=1;
flag5=1;
flag6=1;
flag7=1
time_count=0// сброс программного счетчика
// Timer2     10mks
interrupt [TIM2_COMPvoid timer2_comp_isr(void)
#asm("wdr")
if((flag7) && (time_count ‹ 1000))
time_count++;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x0A;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x0A;
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
TIMSK=0x80;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
WDTCR=0x1E;
WDTCR=0x0E;
#asm("sei")
delay_A delay_time
length_A length_pulse+delay_time;
delay_B delay_time+333
length_B length_pulse+delay_time+333;
delay_C delay_time+666
length_C length_pulse+delay_time+666
while (
1)
unsigned int time_count_tmp// врЕменная переменная для программного счетчика
     #asm("wdr")
if (!flag7) continue; // работаем только после синхроимпульса
    // "безопасное" чтение 2-байтового счетчика
    #asm("cli")
time_count_tmp time_count// далее пользуемся копией программного счетчика
    #asm("sei")
if((flag1) && ( time_count_tmp ›= delay_A))         // выдыдим импульс 1
PORTB.3=1
flag1=0;
         if((
flag2) && ( time_count_tmp ›= length_A))
PORTB.3=0
flag2=0
        if((
flag3) && ( time_count_tmp ›= delay_B))        // выдыдим импульс 2
PORTB.1=1;
flag3=0;
           if((
flag4) && (time_count_tmp ›= length_B))
PORTB.1=0
flag4=0;
          if((
flag5) && (time_count_tmp ›= delay_C))      // выдыдим импульс 3
PORTB.4=1
flag5=0;
             if((
flag6) && (time_count_tmp ›= length_C))
PORTB.4=0
flag6=0;
flag7=0;
P. S.
Да, и самое главное - успехов!
Последний раз редактировалось j-Roger; 28.03.2020 в 14:43.
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
DmitriyVDN (28.03.2020), E_C_C (28.03.2020)
Непрочитано 28.03.2020, 00:12
Ara41
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 744 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
2) Использовалась Atmel Studio
Вы это серьезно?
Ara41 вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 16:00
pavelpicaaso
pavelpicaaso на пути к лучшему
Доброго времени суток, создаю в протеусе проект по USB HID, вопрос такой решил сделать чтобы по нажатию на USBCONN запускалось usb, а при отключении вырубалось (понимаю что нужно сделать прерывание, но не знаю как)
Пример кода:
https://pastebin.com/tzGZHtyF
Сделал пока что костылем, просто в начале программы проверяю включен он или нет, но хочу чтобы можно было в любой момент отключить и подключить
pavelpicaaso вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 16:03
pavelpicaaso
Не знаю почему но картинка не вставилась
url https://ibb.co/09xKDFg
Непрочитано 29.03.2020, 16:07
Ara41
Сказал спасибо: 167
Сообщение от pavelpicaaso Посмотреть сообщение
это как понимать?
Ara41 вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 16:15
pavelpicaaso
Сделать (исправить) эмуляцию извлечения, сейчас она сделало через отправку disconnect
https://ibb.co/W2tj2hk
https://ibb.co/Hz4vW7L
Непрочитано 29.03.2020, 16:23
Ara41
Сказал спасибо: 167
VCC от USB на любой INT.
Ara41 вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 370 07.01.2018 05:26
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 292 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
