02.10.2008, 15:13
dosikus писал:
А почему ты в Debug data extraction задаешь mpasmwin?
Там должен быть mpasmddx.exe
Попробовал задать mpasmddx.exe в Debug data extraction. Кстати в МПЛАБ mpasmddx.exe я не нашел. Остались те же ошибки "illegal source file name "gpi.LST"" и "Couldn't open list file "gpi.LST. Но в конце выдает следующее:
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/02102008/4957383.jpg" frameborder="0" name="fr1215096" scrolling="yes" width="470" height="451" align="bottom"›[img]nuke/users_images/02102008/4957383.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
02.10.2008, 15:40
Сообщение от Kabron
Сообщение от kib12
Как при удалении элемента со схемы оставить связанные с ним цепи? Например, при замене одного МК на другой все связи, идущие от него, удаляются. Где-то на форуме было, но не могу найти.
Есть элемент - точка соединения проводников. Перед удалением девайса поставьте эти точки на проводники вблизи от выводов удаляемого. После удаления связи до точек останутся.
Тогда уж подскажите, пожалуйста, как этот элемент называется и где лежит. Ну чайник я.
02.10.2008, 15:45
Сообщение от day177
как быстро и точно померять частоту в протеусе? например с выхода ШИМ МК
Может быть, использовать COUNTER TIMER из инструментов, переключив его в режим частотомера (кнопка MODE)?
02.10.2008, 18:48
на счет кнопки MODE не понял, по-подробнее пожалуйста
02.10.2008, 22:21
Сообщение от day177
Когда включаешь моделирование, нужно тыкнуть на Counter , он появится в отдельном окне и на нем будет несколько кнопок.
02.10.2008, 23:34
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от kib12
Сообщение от Kabron
Сообщение от kib12
Junction Dot он называется.
03.10.2008, 04:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Создание нового устройства
Сообщение от Jabberwok
Извнияюсь, если вопрос уже задавался, я искал не нашел.
А вот вопрос: я хочу собрать схему и засунуть в коробочку, то есть сделать из нее устройство, которое в последствии можно было бы использовать. (а не схему копипастить). Я читал мануал про Make Device но из него я так и не понял главного - куда же засунуть саму схему? То есть я создал тело, вывел пины, даже могу вставлять его, но оно устройство то пустое!!!
Заканчиваю подготовку материала по этой теме в ЧАВО.Будет выложен в ближайшие выходные. Пока можете скачать и попробовать почитать вот этот материал от Andronio:
http://www.andronio.nm.ru/active_model.rar
или дернуть старую версию Прота, например 6.2SP5 и почитать VSM SDK HELP, раз владеете аглицким. С новыми версиями он уже не прилагается.
03.10.2008, 05:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от day177
Можно и заранее:
поставил Timer-Counter на схему, и, не запуская, два раза по нему левой лапой хвостатой (или Клавой Ctrl+E). В Пропертях - сиречь свойствах - выбрать Operating Mode - Frequency
03.10.2008, 10:02
Сказал спасибо: 76
Вот собрал архив с руководствами по созданию моделей для PROTEUS по программированию и к статье по линку выше исходнички.
http://stream.ifolder.ru/8391055
Та есть материалы как делать ГРАФИЧЕСКИЕ компоненты - очень интересно:
03.10.2008, 19:17
Сказал спасибо: 76
... а сам Тень на ПРОТО форуме помогает !
Andrew
Labcenter Staff
http://support.labcenter.co.uk/forum...php?f=9&t=2167
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
