05.10.2008, 11:59
Качнул. Русифицировал уже установленный SP6. Вроде работает. По совету отсюда при получившейся хорошо работающей системе копирую всю папку с Протеусом в архив, и файл лицензии туда же. Можно потом и восстановить, и на рабочий комп внедрить.
05.10.2008, 13:13
Сказал спасибо: 76
Сообщение от avr123-nm-ru
НАверно проблема в том что выводы у соседних "коробочек" будут одинаково называться и соединены получатся - т.е. нужно чтоб название выводов менялось при изменении названия коробочки или ее номера.
Оказывается многократное использование под-схемы (куска схемы) в одном устройстве в PROTEUS НЕ ПРОБЛЕМА !
Вот как это делается.
Re-using a subcircuit within a schematic is not a problem - simply give the subcircuits the same name. Additionally, duplicating the circuitry in ARES is supported via the 'Replicate' function as follows :
1) Create the subcircuits with a base annotation (Design - Edit Sheet Properties - Annotator Init). You might therefore have your first subcircuit annotated from 100 upwards (R100, R101, etc.) and the second identical subcircuit annotated from 200 upwards (R200, R201, etc.).
2) After placing and tracking the circuitry for the first subcircuit in ARES place a tagbox around the block and invoke the replicate command. This is essentially a controlled block copy except that it also allows you to increment the annotation. In our example therefore the Increment field on the replicate command would be set to 100, transforming R100-›R200, R101-›R201 and so on. This will both duplicate the circuitry and also link the connectivity for the second 'block'.
Re-using such blocks across different projects is a feature that we are considering, although it will not be available in the short term.
Iain.
http://support.labcenter.co.uk/forum...php?f=9&t=2202
Т.е. механизм автоматической замены номеров компонентов и надеюсь названий проводников реальзован уже - "transforming R100-›R200, R101-›R201 and so on."
Надо будет попробовать.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
05.10.2008, 13:18
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kib12
Я вообще после установки виндов и всех программ делаю образ с помощью Acronis True Image http://www.acronis.ru/ - супер прога ! Я делаю образ диска С с загрузочного диска Акронис, а потом в "ИСО имэйдже" архив вставляю на загрузочный диск Акронис - получается свой DVD-RW для восстановления системы.
Причем Акронис может делать образ и из винды работающей ! там есть rl-team.net
05.10.2008, 14:43
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Частично. Собственно установщик - нет.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
05.10.2008, 15:15
Гость
andr1791
Там русификатор недоделанный, он от версии 7.2SP2
05.10.2008, 16:20
Сообщение от as205
andr1791
Ну эт мы, однако, сами заметили... лучше немного недоделанный, чем никакого.
05.10.2008, 16:29
Гость
Сообщение от andr1791
Сообщение от as205
andr1791
Я хотел было его подправить, но мне понравился совет Halex07 в чаво. И правда, лучше освоить английский, хотя бы для этой программы, ведь кога читаешь хелп, приходится переводить все обратно чтобы разобраться.
05.10.2008, 16:46
Всем доброго времени суток!
У меня есть прошивка для PIC18F4455. На реальном устройстве работает. Но если запустить её в Proteus'е, то вылезают вот такие непонятные сообщения(см. картику). Что это означает?
Смысл прошивки - сканировать PORTB[2] и отправлять MIDI-сообщения.
Заранее благодарен.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/05102008/1043560.GIF" frameborder="0" name="fr6539245" scrolling="yes" width="470" height="468" align="bottom"›[img]nuke/users_images/05102008/1043560.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
05.10.2008, 19:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
2ilyasivkov
А в реальной "шелезяке" у Вас USB используется? Протеус сообщает о том, что он в данном PIC не моделируется. Если не нужен - надо програмно отключить, чтоб не лезли горчичники в Протеусе. Если нужен - ищите более свежую версию Протеуса, судя по картинке у Вас или 7.2.SP0 . И проверьте установку Virual USB дров в Проте.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
