05.10.2008, 22:40
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Здравствуйте.
У меня такая проблема - пробую симулировать проект на PIC16xxx. Если открываю готовый проект из Протеуса, или скачаный из инета, симулируется нормально. Если накидаю схему сам, то либо вообще не работает, либо частично, либо доходит до какой-то точки и останавливается. Пробовал несколько частотомеров(два из них в железе работают, а в Протеусе нет)и счетчиков импульсов(ну не хочет считать!)
Прикрепленный файл: 8522274.rar
05.10.2008, 23:03
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Modul-x
Здравствуйте.
Это мб связано с еще неизвестными для нас установками template. Не вдаваясь в детали делаем следующее:
1. копируем нашу многострадалньно не работающую схему в клипбоард.
2. Открываем любой свой заведомо симулирующийся проект.
3. Стираем нах все в этом проекте.
4. Делаем paste from clipbofrd.
5. Сохраняем проект под нужным именем.
Ну и запускаем ест-но.
06.10.2008, 19:16
Попробовал - не помогло.
06.10.2008, 20:31
Сказал спасибо: 24
[Попробовал - не помогло.]
Мне кажется что дело в прерывании. Протеус их не обрабатывает .
07.10.2008, 10:00
К сожалению, я не разбираюсь в програмировании. Как я понял, Протеус, скорей, для профи, нежели для любителя, к коим я и отношусь.
Вот бывает найдешь интересную схемку, но прежде, чем собирать, хотелось бы увидеть, как она работает, что на дисплее происходит и т.д. А не получается. Обидно даже.
А ведь программа то хорошая. По крайней мере на мой взгляд.
07.10.2008, 12:02
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Протеус вполне подходит и для профи, и для любителя, и для начинающего
Неплохой симулятор NI Multisim 10, даже несколько удобнее Протеуса. Но, во-первых, английский, во-вторых, из МК поддерживает только PIC16F84.
Протеус, в принципе, не хуже!
07.10.2008, 13:54
Доброго времени суток!
Вот что-то кряк отказывается работать. Никто не знает, что это?
У меня до этого стоял SP0. Может,его сначала надо было удалить?
Заранее благодарен.
07.10.2008, 15:44
Мое IMHO, мнение о знакомстве с протеусом( до этого пользовался многими инт. средств. разр.), все практически понятно на интуитивном уровне, не помню когда(и делал ли вообще), открывал хелп, пакет, правда, не без багов, конечно. Но что бы так "завязать" аналог и цифирь, такого ни где нет. Любителю с протеуса начать будет легче, опять же IMHO
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.10.2008, 15:47
Сообщение от ilyasivkov
Заранее благодарен.
По англицки, не читаем?
Буквально переводить смысла нет, это ошибка в скаченном дистрибутиве обновления.
Удачи!
07.10.2008, 15:49
Заранее благодарен.
Надо было сначала удалить предыдущую версию Протеуса - вероятно, кряк "напоролся на остатки старой лицензии".
Можно и сейчас все это удалить и затем поставить 7.2SP6. Реестр токо почистить надо будет: поищите там записи со словами proteus и labcenter.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
