28.05.2012, 20:22
Сказал спасибо: 971
Сопротивление в микроволновке
в микроволновке vitek vt-1659 лопнуло и вышло из строя сопротивление,маркировки на нем к сожалению нет.
судя по схеме сопротивление служит для ограничения тока при включении
трансформатора 900 ватт для магнетрона.
подскажите плз номинал сопротивления,может кому попадалось...
на фото "сложеное" вышедшее из строя сопротивление рядом с ним рабочее 30 ватт 1 ом,на следующей сопротивление в разлете...(не знаю как точнее сказать ) и соб-сно схема устройства.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
28.05.2012, 20:34
Сказал спасибо: 7,223
Re: сопротивление в микроволновке
Замерять часть оставшегося. и высчитать. Похоже и реле придется менять.
28.05.2012, 20:40
Сказал спасибо: 936
Резистор на 47 Ом и он на не нужен ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
28.05.2012, 20:42
Сказал спасибо: 971
да,контактная група реле оплавилась однозначно но на рэлюшке хоть есть маркировка и подобрать аналог будет не так уж и сложно,а вот резюк...
может есть формула по которой я мог бы посчитать его сопротивление ?
ведь мощность трансформатора и напряжение в цепи известны ?
47 ом... нда в магазине потолок до 4.7ом 30 ватники есть неужели мотать самому придется...
28.05.2012, 20:50
Сказал спасибо: 936
compaqcompaq, Замыкай резистор перемычкой .
4 печки , возврата нет...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
28.05.2012, 20:56
Сказал спасибо: 971
спс но еще один вопросик: 1ом есть и он мне не нужен может воткнуть ?
хотя 1 ом по сути та же перемычка...
29.05.2012, 00:05
Сказал спасибо: 971
Re: Сопротивление в микроволновке
dosikus благодарю,перемычку поставил работает нормально.
до этого нашел 30 ватник 5.1 ом, поставил.но после 3 пусков греется ниимоверно и воняет...
с перемычкой нормально.(надеюсь автоматы в щите не взбрыкнут ) отстегнул так же релюшку замыкания резистора(теперь она ни к чему...)
30.05.2012, 09:36
Сказал спасибо: 130
Резистор ограничивает бросок тока при пуске. Не совсем правильно его удалять.
Возможно резистор служит для продления жизни магнетрона. Ибо не правильно его ставить под нагрузку "на холодную" ( с не разогретом катодом).
Сказали "Спасибо" DanilinSA
30.05.2012, 18:10
Сказал спасибо: 936
DanilinSA, Все ваши домыслы основываются на одном - возможно.
Факты предоставьте , а не домыслы...
30.05.2012, 18:58
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если не используются режимы для особо одаренных (всякие там разморозки и прочая), то закоротить. А в оригинале обычно около 20 ом стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
