Непрочитано 29.05.2012, 16:51
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию слетела прошивка TV HORIZONT 55CTV-733T-22
Делюсь опытом. Для кого-то это возможно "само собой разумеющееся", поэтому прошу не пинать. На "мониторе" иногда слово не вытянешь из некоторых, и смотрят на тебя как на недоразвитого, хотя сами были когда-то начинающими в этом деле.
(я не начинающий, но заказов мало, глубинка, поэтому осваиваю новое по мере надобности)
Вступление окончено.
Значится, поступил в разработку вышеозначенный ТВ.
Состав (не полный, потому что уже отдал) - процессор TDA9353PS/N2/2I1476, тюнер KSH-144 EA, EEPROM 24LC16.
При включении появляется на 1-2 секунды изображение с искаженной геометрией, с надписью "каналы не настроены" и переходит в дежурный режим.
Проверка режимов, пропайка кольцевых микротрещин на плате (т.н. холодная пайка) которых набралось около десятка при внимательном осмотре - режимы в норме, результат тот же.
Со слов хозяина - в тот день прилично моргал свет, но ТВ периодически самопроизвольно отрубался и до этого (явно холодная пайка).
В сервисном меню все настраивается, нашел установки для тюнера в интернете, настроил геометрию и установки тюнера выставил - все работает, настраивает каналы, но звука нет.
Если установить громкость на максимум, слышен слабый искаженный звук - явно в EEPROM установлена не та ПЧ звука.
Но через сервисное меню эта проблема не решается никак.
Инициализацию делал несколько раз - без толку.
Подставлял чистую 24C16, делал инициализацию - все равно.
После длительного копания в интернете, встретил упоминание, что бывают случаи, когда подстановка чистой памяти не помогает, только с родной (или иногда с близкой) прошивкой.
По-быстренькому произвел поиск простейших программаторов под 24хх и остановил выбор на пони-прог.
Спаял его и залил прошивку (вложение). Порадовало, что прошивка именно под ТВ с таким-же тюнером. (именно на такой в интернете не нашел установок, только на такой, у которого последняя буква не совпадает)
Прошил новую 24С16.
Прошил также и родную LC16 - прошилась нормально.
Установил в ТВ - и все стало на свои места.
Не исключаю, что и другие марки ТВ на 733 шасси могут вести себя аналогично.
Поэтому, надеюсь, кому-то эта информация пригодится.
Тип файла: rar 55_ctv733-22_206.rar (754 байт, 393 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.05.2012 в 16:59.
Ан-162 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
adaser (30.05.2012), Albert_V (29.05.2012), anewman (30.05.2012), mvkarp (30.05.2012), poi_83 (29.05.2012), victorhan (30.05.2012), warel (29.06.2019), y-ola (04.02.2014)
Непрочитано 29.05.2012, 18:56
poi_83
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 9 сообщении(ях)
poi_83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: слетела прошивка TV HORIZONT 55CTV-733T-22
Пара вопросов по прошивке
1. Схема понипрога и настройка программы
2. Схема включения памяти и понипрога
poi_83 вне форума
Сказали "Спасибо" poi_83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 19:19
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,416
baiderin на пути к лучшему
http://www.lancos.com/prog.html
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 20:37
Ан-162
Пара вопросов
В архиве сама прога, статья по железной части программатора урезанного до "только 24хх" и полная схема (под все поддерживаемые микры) программатора, это которая в PDF.
Тип файла: zip программатор пони_прог.zip (570.1 Кб, 200 просмотров)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 09:30
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Делал поньки под заказ , для 24схх, 93схх, 85хх. С 93-ми нормально работает не всеми , но это от софта. Все на одной мини-плате , под корпуса DIP.
Тип файла: rar Железо PonyProg.rar (1.73 Мб, 178 просмотров)
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (29.06.2019)
Метки
93схх, прошивка 24схх
МФУ Samsung CLX-2160 прошивка слетела tamtatam Ремонт оргтехники 2 20.07.2011 19:02
Народ выручайте слетела прошива с этого FLC метра Adusik Измерительное оборудование 1 22.01.2010 22:52
KX-TC1501 Слетела прошивка Sanyo Автоматика и аппаратура связи 2 25.12.2009 11:49
Слетела прошивка Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.01.2009 15:29
Horizont 70CTV otest Видеотехника 0 19.07.2006 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
