29.05.2012, 22:41
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Следящая обратная связь
Помогите пожалуйста разобраться в схеме.
Назначения отдельных элементов (в частности конденсаторов), в как именно проявляется следящая обратная связь, её преимущества.
Значение выходного сигнала.
см рисунок
29.05.2012, 23:00
Сказал спасибо: 5,042
Re: Следящая обратная связь
Розенбаум. Работал врачом скорой помощи. Ушел, стал певцом.
Тимур Шаов. Работал врачом скорой помощи. Ушел, стал певцом.
Сергей Никитин. Химик, кандидат технических наук. Ушел, стал певцом.
Олег Газманов. Инженерное морское училище. Красный диплом. Диссертация. Ушел, стал певцом.
Нахрен вам электроника? Не теряйте время, сразу начинайте заниматься пением!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.05.2012, 00:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Судя по характеру вычерчивания пересечений линий - автор американец или оооочень давно ходивший в школу
Схема какая-то фигня. Либо неправильно нарисована. Транзистор Т1 ваапсче работать не будет. Просто неоткуда взяться там ни напряжению, ни току. Афтор, послушайся совета - правда, нафик тебе это всё? Забей.
Конденсаторы вообще дают связь по переменному току. Чем выше чстот, тем выше связь.
Сказали "Спасибо" Bumbarra
30.05.2012, 00:20
В рисунке действительно ошибка, не хватало одного провода
30.05.2012, 00:31
Сказал спасибо: 7,223
И откуда этот шедевр схемотехники?
30.05.2012, 00:39
Это эмиттерный повторитель на составном биполярном транзисторе, со следящей обратной связью.
Если интересно, дали на семинаре по электротехнике
В схеме 3 обратные связи (T1-T2-R4) - для увеличения эффективного значения R4, (R1-C2) - для увеличения R1эф (для нейтрализации делителей R2 R3) ну и Т1 через С3 на выход - для увеличения эффективного значения коллектора Т1.
Но вот вопрос, ДЛЯ ЧЕГО?!
30.05.2012, 01:26
Сообщение от Les777
Найти в этом скрытый смысл смогут разве что те, кто смог расшифровать календарь майя. У меня не получилось...
В общем, на самом деле напряжение обратной связи берется с резистора R6, и через конденсатор С2 подается в точку, которую на втором рисунке удачно успели обозначить буквой "А". Зачем это делается?
Представим, что конденсатора С2 нет. Тогда входной сигнал (вернее, его переменная составляющая) будет попадать через разделительный конденсатор С1 на вход усилителя, и будет при этом заметно ослабляться. Потому что выходное сопротивление источника сигнала, и входное сопротивление нашего усилителя образуют делитель.
Коэффициент усиления эмиттерного повторителя по напряжению близок к единице (но никогда не превышает единицу). Это означает, что на резисторе R6 переменная составляющая сигнала является почти копией входного сигнала. И если мы эту копию через конденсатор С2 подадим в точку "А", то окажется, что потенциалы с обеих сторон резистора R1 в любой момент времени практически равны. А это означает, что через него будет протекать очень маленький ток. А это означает, что эффективное входное сопротивление усилителя по переменному току становится значительно выше, чем без конденсатора С2.
А зачем нам повышать входное сопротивление? Это очень полезное свойство. Это означает, что мы можем подавать сигнал с более высокоомных источников, что нам не потребуется дополнительное усиление по току.
А конденсатор С3 служит для выравнивания частотной характеристики усилителя. Ведь разделительный конденсатор С1 на входе, совместно с входным сопротивлением усилителя, является частотно-зависимой цепочкой. АЧХ имеет подъем на верхних частотах.
А конденсатор С3 делает обратное - снижает усиление на высоких частотах. Остается только удачно подобрать его емкость, чтобы не ослабить высокие слишком.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.05.2012, 02:34
Сказал спасибо: 908
Встречный вопрос ТС:
А можно получить чистый синус из генератора шума?
Гусары, молчать!!! (до послезавтра, не будет ответа, пофлудим, о том как ...)
Последний раз редактировалось gsn; 30.05.2012 в 02:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
31.05.2012, 23:26
Эм, шум то как раз получается преобразованием фурье всяких синусоид, наверное можно и обратное проделать...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Les777 за это сообщение:
31.05.2012, 23:43
Сказал спасибо: 10
Нее, классический, рассово-верный шум то получается не преобразованием, а суммированием всяких синусоид, с различными амплитудами, апериодический по структуре, случайным образом выбранные амплитуды частот, да еще и с определенной спектральной плотностью А каков будет шум в голове наутро после возлияния, и можно ли из него выделить рассово-верную синусоиду?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
