AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 30.05.2012, 14:38
alexust
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
alexust на пути к лучшему
По умолчанию Метеостанция с web-сервером и дата-логгером на ATMega128
Обновления темы:
2012_06_12 - Образовался самодельный корпус (подробнее - см. пост 26), пока недокрашен, выбираю цвет.
2012_06_26 - Пообщавшись на РАДИОКОТЕ с народом (в разных темах форума и получив пару писем в личку) поддержал предложение одного товарища (временно в отпуске) разработать печатку под 44 выводной ATMega1284P, чтобы получилось готовое устройство. Предварительные требования к конструктиву - см. вложенный файл в посте 39.
2012_09_05 - Две новости:
Первая: - Идет работа по созданию одноплатной конструкции на ATMEGA1284, платы уже изготовлены нашим коллегой с форума сайта "РАДИОКОТ", скоро мне их пришлют для корректировки софта. И если автор разводки и "главный конструктор" не будет возражать, вынесу данное произведение на Ваш суд.
Вторая: - По просьбе одного из посетителей данного форума добавил "порцию" информации по тому, как организовано хранение измеренных параметров и их отображение - пост 41.
2012_11_21 - Завершился перенос кода, его модернизация, и тестирование новой платы метеостанции на ATMega1284P - в ближайшие дни,если не будет возражать автор разводки и новой схемы, выложу информацию и фотки обоих работающих устройств - старого и нового. Теперь все устройство состоит из двух модулей одинакового размера - готовый индикатор uDisp320240 и готовая плата контроллера. И все!!!
Здравствуйте, коллеги.
Представляю Вам мою третью версию метеостанции, которая пережила путь от простенькой схемки на АТМега16 c двумя DS18B20 и двухстрочным дисплеем 16х2 до трехплатного монстрика на АТМега128 и цветном графическом дисплее 320х240
Подробности - в статье, а также в комментариях к основному модулю проекта, ссылки - ниже.
Итак, основные возможности:
- собственно, измерение – две температуры (DS18B20, внутренний – на плате, внешний – на кабеле около 6м за окном), относительная влажность в помещении (HIH4000), атмосферное давление (MPX4115), запланировано - скорость ветра (термоанемометр или крыльчатка, хотя, склоняюсь к первому), направление – в городских кварталах – на мой взгляд – бессмысленно, по крайней мере – у нас ветер дует в направлении проездов между 12-16 этажными домами ;
- отображение, графики – кривые температур (красный – внутренняя, синий – внешняя), давления (зеленый жирный) и влажности (желтый) за последние 25 часов , (интервал обновления – 1 час); запланировано – скорость ветра в виде двух горизонтальных бариков – средняя и порывы (или максимальная за час), шкала – явно нелинейная;
- отображение, текст – текущие температуры, давление, влажность (интервал обновления – 1 минута), время (час:мин:сек), дата (число-месяц-год), день недели, настройка часов и календаря;
- сохранение в файлах на Micro-SD карте 2Gb:
-– в ежемесячных текстовых файлаx CSV построчно каждый час все измеренные / вычисленные величины + дата-время;
-– в файле 25-часовой истории – отображаемые на графиках величины плюс шкала времени графиков;
- web-страница – основные текущие данные – в текстовом виде, графики в виде бариков – внешней температуры и давления, автообновление в броузере – примерно раз в 20-25 секунд;
- служебные файлы на Micro-SD – файлы для броузера (java-скрипты, данные графиков, картинка фоновой шкалы), файл цветной заставки, загружаемый при запуске программы (320х240 256к цветов), пустой индексный файл для контроля работоспособности.
Вот несколько ссылок на материалы:
1. - Статья целиком
2. - Файл архива с проектом AVR Studio 4.18
3. - Схемы основного модуля
4. - Схема дисплейного модуля
5. - Схема макетной платы
Для устранения возможных замечаний, недовольств и др. недоразумений:
- девайс был создан по известному инженерному принципу – из готовых «кубиков», а чего в природе не существовало – то было создано руками с головой вместе
- софт собирался по частям и «дорабатывался напильником» до состояния «заработало - больше не трогаем» - соответственно качественной программы, разложенной согласно корану программиста по всем возможным отдельным модулям и пр. – здесь нет, хотя модулей – много;
- авторство программных модулей – из первоисточников – указано в текстах, кое-где добавлял соавторство, если что-то менял или добавлял;
- выдача прогнозов погоды – не планировалась вообще – смотри на графики, цифирки и думай сам …
- конструктив корпуса еще доделывается, но уже вот-вот…;
- ссылки на первоисточники – как обычно, в конце статьи.
Полезные и обоснованные изменения – приветствуются, но реализацию – не обещаю, зависит от времени и личной необходимости – все обсуждаемо;
________________________________________
Примите заверения в совершеннейшем к Вам почтении....
Миниатюры:
Название: Метео_128WEB sm_cr.jpg
ID:	35376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35377   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tiny_Net_by_PROTTOS corrected.jpg
Название: Макетка сверху.jpg
Последний раз редактировалось alexust; 10.01.2013 в 16:07.
alexust вне форума
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо alexust за это сообщение:
5ESS (01.07.2012), Albert_V (30.05.2012), Ara41 (30.05.2012), Evg_55 (13.06.2012), fxandy (14.06.2012), lsa (31.05.2012), makakus (13.06.2012), mmm323 (15.06.2012), poi_83 (30.05.2012), raxp (30.05.2012), sansan_51 (15.06.2012), sasha73_ (30.05.2012), VladimirIvan (31.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 21:36
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Метеостанция с web-сервером и дата-логгером на ATMega128
Ахренеть! Не каждый такое сможет повторить... Я не увидел печатных плат. Не всё ведь на макетке собрано.
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 22:52
jump
jump на пути к лучшему
alexust,
просьба - выложите документацию в пдф, тхт или док, но не в пидорском докх.
на втором фото (гистограммы) - по мотивам tuxgraphics?
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Статья в RTF
Тип файла: zip Статья_Метео_128_Web.zip (4.58 Мб, 568 просмотров)
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:21
jump
VladimirIvan,
благодарю вас, о великий джинн, повелитель шрифтов и заклинатель текстовых редакторов!
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
VladimirIvan (30.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 08:56
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
А на плату PROTTOSa есть какаято ссылка? Она в готовом виде приобреталась или как конструктор?
Андрей К вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 09:39
jump
Андрей К,
гугль та-акой помощник!
jump вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 09:49
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
jump, а такая штуковина продаётся?
Андрей К вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 11:04
alexust
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Приветствую, коллеги.
Постараюсь ответить сразу на все вопросы в порядке поступления
1. На макетке - собраны только связки между платами контроллера (Tiny.Net) и дисплея, и туда же добавлен весь внешний обвес. Это видно на схеме макетки.
2. Формат *.docx ничуть не хуже или не лучше других... и размер файла у него меньше, чем у *.doc, если сравнивать по текстовому содержимому...
3. Гистограммы - да, из Tuxgraphics.org. Только немного переделал скрипты для добавления подложки (сеточки) и соответствующего масштабирования. Но тут на вкус и цвет...
4. На плату PROTTOSS'A - ссылка в статье. Приобреталась наложенным платежом в сборе. Единственно, это было уже давненько. Надо связываться с автором по поводу наличия/приобретения...
Я полагаю, что такое же можно повторить на 128/256 Ардуино, тем более, что Ethernet-модули там уже используют SPI - нужно только еще несколько ножек для выбора девайсов... Да и прогу я все равно бы делал в АВР Студии, а не в среде программирования Ардуино - там - не все в твоих руках...
alexust вне форума
Сказали "Спасибо" alexust
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 11:07
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
To jump если у Вас MS Office 2003 скачиваете FileFormatConverter устанавливаете и открываете пи....ие файлы офисом.
igor1000 вне форума
Сказали "Спасибо" igor1000
warel (29.06.2019)
Дата-кабель на Samsung C200 crocker Поиск схем. Делимся схемами 1 12.09.2011 23:28
Домашняя метеостанция с календарем,будильником и часами Vladimirk68 Proteus 23 23.03.2011 17:55
Дата кабель для LG T5100 Evgenggg Автоматика и аппаратура связи 0 09.07.2008 02:33
Вопрос по дата-кабелю DKU-5 gegelcopy Информация по радиокомпонентам 0 25.12.2007 20:30
Дата кабель для нокия 3120 Tisho88 Автоматика и аппаратура связи 0 24.02.2006 20:56
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
