30.05.2012, 18:53
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Элемент в схеме садового ночника?
Садовый земельный светильник имеет солнечную батарею, которая при солнце заряжает аккумулятор. В плате стоит четырех выводной элемент на котором написано 5251, корпус типа ТО-92 и дроссель.
Два вопроса:
- что за элемент 5251
- как это все работает (непонятно, т.к. при свете солнечная батарея выдает не более 1,2V, что явно мало для полноценной зарядки АБ типа АА)
Сказали "Спасибо" avgust75
31.05.2012, 01:21
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,326 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Re: Элемент в схеме садового ночника?
Спец. м/с. Содержит импульсный повышающий преобразователь и автоматику вкл/выкл. освещения. Описание 2 года назад в "Радиоаматоре" было.
Общий смысл такой: когда светит солнце, преобразователь работает на заряд аккумулятора. Когда напряжение на солнечной батарее пропадает (ночь) преобразователь беоет ток из аккумулятора, повышает и пихает на светодиоды.
31.05.2012, 20:38
Спасибо. №12 за 2010г. Вот только нигде не нашел описаний элементов 5251 и 0116
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avgust75 за это сообщение:
31.05.2012, 23:35
Сказал спасибо: 3,763
Вот "элементарная" типовая схема данного девайса, поищите совпадения - и будет Вам счастье!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
01.06.2012, 12:16
Сказал спасибо: 1,210
Могу показать схемку "детского" кита на китайском. Там полностью схемка ночника (правда аккумулятора 2 Ni-MH). Лично покупал такое в Тайпее. СОбирали разные модификации (отличаются цветом светодиода) - работает... Лучше, чем то, что продаётся в магазинах
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
02.06.2012, 17:53
Сообщение от mikaleus
А почему SL1 на к.з., китайская диверсия?
Сказали "Спасибо" Konst15
02.06.2012, 18:19
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от Konst15
A R3 не спасает?
Сказали "Спасибо" baiderin
02.06.2012, 18:21
10 килоом - это КЗ?? Может быть стоит с учебником и калькулятором поразвлечься??
05.06.2012, 10:12
SL1 заряжает аккумуляторы через диод. Резистор R3 ограничивает максимальное напряжения ХХ солнечной батареи (летом на нашей широте очень чувствуется).
SL1 напряжение ХХ около 3,6 В, под нагрузкой 2 - 2,6 В. Аккумуляторы заряжаются при освещённости 1/20 от номинальной, при более низкой аккумуляторы разряжается через R3, R1, R2 (пока не откроется VT1). Ну а когда VT1 откроется - вся система работает от аккумулятора. Подборка деталей - отличная. Всё согласовано. Два комплекта работали очень похоже.
Сказали "Спасибо" mikaleus
05.06.2012, 13:41
Вообще-то много подобных китайских китов - схемок для детского творчества. Вот, нашёл на сайте местного интернет-магазина, где можно было купить подобную штучку, о которой писал.
Вот, например, маячок - мигающий светодиод. Схема в HA018.pdf. Такую не покупал, так как в магазине, куда зашёл случайно, гуляя по городу,(честное слово - глаза разбегались от такого многообразия радиоэлектронных товаров, деталей, вставочек и т.д.).
Также привожу фотки наборов:
- на A019260 - набор HA018, слева
- на A024484 - набор HA016 (схемку которого выкладывал ранее), справа.
Если в наборе HA018 оторвать мультивибратор на Q1, Q2, то остаётся схема Boost преобразователя для светодиода. Можете повторять работает...
Последний раз редактировалось mikaleus; 05.06.2012 в 13:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
