31.05.2012, 11:55
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Фильтрация "Пилы", возможно ли?
Собрал тут схему формирования пилы на 2-х счетчиках к155ие5 (своеобразный ЦАП), но вот на выходе не совсем то что нужно получается. Кто подскажет что делать, дальше мудрить со схемой или это можно как то убрать.
Сказали "Спасибо" Gonchar
31.05.2012, 12:09
Сказал спасибо: 73
Re: Фильтрация "Пилы", возможно ли?
А где схема? Похоже, у вас что-то не в порядке с резисторами матрицы или огромный разброс уровней на разных выходах счётчиков. И вообще, делать это на 155 серии - извращение. Уровни выходов у неё гуляют, как хотят. При 8-битном ЦАПе нестабильность уровней больше, чем вес младшего разряда, а может быть, и двух.
Сказали "Спасибо" Scadauser
31.05.2012, 12:09
Сказал спасибо: 442
Это вызвано неточностью резисторов Вашего "ЦАП". При 8 разрядах отклонение от номинала должно быть не более 0,5% лучше 0,1%. А у Вас похоже два старших разряда весьма прилично разбегаются.
Если ЦАП в виде ИМС - тогда применяйте вместо ИЕ5 что-то типа ИЕ16/ИЕ17 - синхронные счетчики помехи вызваны неодновременным срабатыванием триггеров. Впрочем, судя по частоте выходного сигнала, более вероятен первый вариант.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
31.05.2012, 12:15
Сказал спасибо: 6,166
Сказали Спасибо 7,556 раз(а) в 3,140 сообщении(ях)
Сейчас, пилу на логике - не камильфо!!
155 серия сама по себе "нехило дребезжит"!!
Нельзя допускать "повисших в воздухе" незадействованых контактов...
А схему (именно то что собрана), если не секрет, в студию.
С уважением, Сергей.
PS Пока печатал, уже поставили правильный диагноз (ИМХО). Про это тоже думал, но без схемы - не уверенно как то!.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.05.2012 в 13:33.
Причина: fibgrb
Сказали "Спасибо" Sukhanov
31.05.2012, 13:02
Сказал спасибо: 73
На D5 разряде счётчика резистор проверьте, да и на D6 тоже (это если их пронумеровать D0-D7). А вообще это не так делается. Если уж вам так невмоготу самодельный ЦАП сваять, то выходы счётчиков должны управлять ключами, которые и будут подавать опорное напряжение с высококачественного источника на резистивную матрицу. Не мешало бы глянуть в справочнике на структуру интегральных ЦАПов, ну хотя бы 572ПА1.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
31.05.2012, 13:05
Схемы в электронном виде не было, поэтому пришлось нарисовать . На счет резисторов и самих микросхем полностью согласен, одни "шумят" другие по разбросу надо подбирать.
31.05.2012, 13:13
Сказал спасибо: 73
А разве 1,5 кОм делённое на два будет 680 Ом?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
31.05.2012, 13:22
Сказал спасибо: 908
Сообщение от MisterDi
Таки да!
Или перепутаны разряды.
31.05.2012, 13:39
Сообщение от Scadauser
Вот где пролетел. Почему 680 поставил сам не понял, все пора отдыхать.
Всем большое спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.
31.05.2012, 15:38
Сказал спасибо: 379
Это в принципе не влияет на форму, главное чтобы R1=R2=R3=R4=R5..=R8 и R9=R10=R11=R12=R13=R14=R15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
