04.06.2012, 23:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Стиралка ariston ai 858 ctx
Доброго времени суток!
Товарищ попросил отремонтировать блок вышеописанной машинки. Машинке 16 лет, чётка работала. Вдруг перестал крутится барабан, как сказал двигатель стоит, при этом всё остальное работает. Вызвали мастера, он сказал блок управления{схема и фото(не моё) ниже} и 5 тысяч выложите. Естественно послали его куда подальше. блок простенький, на фазоимпульсной микросхеме tda1085c. Симистр в порядке, да и всё нормально внешне и по прозвонке. Я честно сомневаюсь, что именно плата, ну хочется её проверить. А что на схеме обозначают символы, понятия не имею: E11, E12, E9, E10, 14 - НЕ могу понять, переключатель какой-то и так многое не понятно, что такое ТР по краям М4,М8. Что такое А5, А6, А8??
И как вообще можно проверить плату, скажем дома с подключённой лампочкой? Тахогенератор М1,М5, что такое D1-D3 10 - реле?
Спасибо!
Сказали "Спасибо" zvezdec
05.06.2012, 01:47
Сказал спасибо: 78
Re: Стиралка ariston ai 858 ctx
На Вашей стиральной машинке (не плохо бы указать модель) нет блока управления, а A, B, C, ... контакты коммандоаппарата. В вашем случае надо еще проверить датчики.
Сказали "Спасибо" nonamedov
05.06.2012, 04:24
zvezdec,
а что за тухляк у вас на плате в правом нижнем углу? плата и резистор подгорели?
05.06.2012, 11:31
Сказал спасибо: 7,223
Щетки на двигателе в норме?
05.06.2012, 16:48
Сказал спасибо: 32
Господа! Фото не моей платы! Нашёл на просторах инета. Но моей такой же! Извините не стал фотать, да у меня внешне всё в порядке по плате.
На счёт сщёток и датчиков, увы! Как описал выше, друг принёс плату и попросил проверить, прозвонкой радиодеталей: симистора, транзисторов, резисторов, диодов - всё в порядке, tda1085c, не знаю как проверять!
Вот и хочу с иметировать (как описал выше), но что замыкать не ясно.
Необходимо подать сигналы на плату с 1 по 12(кроме 2,4) ноги и на F и N ноль, а на другой лампу накаливания и на фазу.
11, 12 похоже тахогенератор, не знаю как сыметировать?
5,6,9,7,8,10 замкнуть как-то между собой.
на 1 подать фазу
на 3 подать? Ничего наверное ненужно. Это вход L на плате блокиратор дверцы,я думаю.
Да кстати на плате вместо цифр, как наверное заметили обозначения: L, PTC, LV, D1, C1, C2, C3, C0, TA ,TA - последние, похоже тахогенератор.
05.06.2012, 16:52
Сказал спасибо: 32
Сообщение от nonamedov
Модель машинки в заголовке, или модель блока?
Или вы утверждаете, что это не блок? Ну хорошо пусть будет просто плата!
Последний раз редактировалось zvezdec; 05.06.2012 в 16:54.
05.06.2012, 17:58
Сказал спасибо: 78
Сообщение от zvezdec
Иззвиняюсь, не заметил.
Конечно, он блок, но у Вас же механический коммандоаппарат имеется, поэтому, это блок коммутации, а не управления, управляет коммандоаппарат.
Не стоит, там слишком много контактов, так только себя обманывать, проверьте лучше коммандоаппарат.
06.06.2012, 11:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
По схеме прекрасно видно, что все коммутации идут на вывод 10 блока управления двигателем. Насколько помню подобные машинки, сгоревшие детали находятся в цепи тахогенератора, т.е. кто-то (или что-то, хотя следов залива не вижу) обеспечило наличие в этой цепи питания 220v.
ИМС при этом нуждается в замене. Стоимость около 120р.
Блок в сборе у нас, в Перми, 1,5-2 тыр. Обозначение на проводах - кодированное, буква - блок, цифра - контакт. Посмотрев повнимательней, разобраться можно. На столе проверяется электронный модуль легко, но вместо таходатчика нужен резистор ом 100-300. При этом лампа будет включаться ТОЛЬКО в ПОЛНЫЙ НАКАЛ!
Если подать на имитатор таходатчика синус 3-4v, то можно, меняя частоту, заставить лампу гаснуть или гореть не полным накалом. При обрыве датчика лампа обычно гаснет. Более точно можно понять работу схемы, изучив ДАТУ на ИМС.
Сказали "Спасибо" volk_perm
06.06.2012, 11:55
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Проверка двигателя была?
Прежде чем копать плату и командник, нужно соединить пару контактов на двигателе, и присоединить к нему шнур, для включения в 220.
Сказали "Спасибо" smv2012
06.06.2012, 15:45
Скорей всего команд аппарат чистить и подгибать контакты.
Сказали "Спасибо" demyan-yar
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
