07.06.2012, 00:11
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Стиралка ariston ai 858 ctx
Сообщение от smv2012
Проверка двигателя была?
Прежде чем копать плату и командник, нужно соединить пару контактов на двигателе, и присоединить к нему шнур, для включения в 220.
Присоединяюсь к вопросу о двигателе. проверяли? У меня была проблема, обмотка коротила на корпус... потом вроде живой симистор, после наблюдения осциллером оказался не таким уж и живым, короче все равно потребовал замены...
07.06.2012, 10:45
IP датчик в дверном замке коротни его и проверь заработает. Еше была проблемка правда на LG хозяйка силитом понель протерла итог погнили дорожки на плпте управления.
08.06.2012, 07:27
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Что касается движка, там есть термоконтакт. По данной выше схеме - М4/М8 (с края разъёма друг над другом). Бывает, что сработает, и обратно не возвращается. При отсутствии датчика сожми плоскогубцами, контакт восстановится, но защиты от перегрева уже не будет. Сам датчик расположен в обмотке, достаётся без особых проблем.
08.06.2012, 09:33
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Машинке 16 лет, чётка работала. Вдруг перестал крутится барабан!
Первым делом замена щёток! Потом протереть спиртом(а лучше растворителем) контакты коммандоаппарата - и будет вам щастие....
09.06.2012, 01:18
tda1085c, не знаю как проверять!
Для порядка даташит с микросхемой все относительно не сложно.
питание МС 15 вольт, вернее в ней встроен стабилизатор, и реально питается сама и питает остальную схему от сети через "породистое", гасящее сопротивление.
Таходатчик - по сути это обмотка статора, генератора переменного тока с постоянным магнитом установленном прямо на валу мотора. По сути это управляющее напряжение для обратной связи принцип работы чем выше обороты тем выше генерится напряжение (диаппазон, по слухам, от 0 и до 30 вольт)
управление двигателем производится подачей управляющего напряжения на 6 ногу
через коммандоаппарат подключается к питанию через разного номинала сопротивления, чем больше сопротивление, тем ниже обороты.
Напряжение на 5 ноге регулирует/управляет скорость разгона, для плавности раскручивания.
3 нога защита от перегрузки, при увеличении тока через двигатель-симистор, на шунте "поднимается напряжение", кстати говорят что неисправность этого шунта (в виде проволочки на плате) - увеличение его сопротивления, одна из достаточно типовых неисправностей, как минимум, его следует пропаять
вот коротко, все самые основные функции. из даташита все более понятно.
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 09.06.2012 в 01:27.
17.06.2012, 20:39
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Спасибо вам всем, господа! Особенно Probelzaelo за разъясниния
Не было времени написать, вот теперь появилось.
Значит, на плате начал прозванивать дорожки, а тут обрыв, внешне вообще не видим, представить даже не мог что такое может быть, причём заметил когда друган пришёл за ней, пропаял, отдал ему, думал его товарищ собирёт и всё заработает. Увы, говорит воткнул, не чего не шевелится. Ну пришлось на дом ехать. У хозяина машинки, посмотрел, обрыв в щёточном узле, естественно откуда она может работать. Протер корректор спиртом, сухой тряпкой поджал контакты к щётка. Появилась сопротивление, подал напрямую на двигун 220(возбужд. и щётки), робит нормально. Подключил, через блок, всё отлично. Достал сщётки, они вообще еле торчат, надо новые.
Сообщение от shuliy
Он сказал, пока пусть так, потом сам заменит. Рассказал какие примерно поставить, как и что.
Да вот решил замерять напряжение на тахогенераторе во время работы, ну ради спортивного интереса! 24-25 вольт максимум, больше при прямом не поднималось.
18.06.2012, 09:59
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Probelzaelo
И здесь тоже... У меня Ардо, там два гасящих резистора по 10W, включенные в параллель(!!!). Один из них приказал долго жить, а сам ушёл в обрыв. Очень интересные эффекты были, сейчас не помню конкретно но весело. Нашёл наши родные зелёные ПЭВ для последовательного соединения, работают.
18.06.2012, 10:26
Сказал спасибо: 4,687
Высокоомные ПЭВ обладают пониженной надежностью, так что ждите вскорости повтора.
18.06.2012, 11:49
Сообщение от Ан-162
Наоборот.
1. Они более низкоомные, чем те, что шли с завода: было параллельное соединение, стало последовательное при том же токе.
2. Повтора я никак не дождусь. При обрыве резистора просто ничего не будет работать, а не тот цирк... Никак не могу оправдать параллельное соединение, считаю его вопиюще неграмотным. Можете привести хоть один довод "за"?
3. Работает уж много лет, больше, чем с заводскими красивыми беленькими резисторами. Наши ощутимо больше, там тряска бывает, поэтому были поставлены не на плату, а болтиком через дырочку к железному каркасу, как положено . К плате подпаяны многожильным проводами.
18.06.2012, 23:42
Сказал спасибо: 22
Может кому поможет следующая информация. На аналогичной плате управления стиралкой пару раз был обрыв резистора (около 100к) в цепи tda1085,поэтому предлагаю перед заменой микросхемы (при подозрении на её отказ) сначала вокруг неё проверить резисторы на соответствие сопротивления маркировке. Сам один раз приобрёл микросхему, а дело оказалось в копеечном резисторе на поиск которого ушло пол дня, ну а второй раз начал уже с походов по собственным граблям.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
