10.04.2014, 20:30
Re: Ремонтируем модем ZTE ZXV10 H108L
замена кондерсаторов С76 и С102 мне помогла
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо hios за это сообщение:
11.04.2014, 20:07
Принесли 4 шт. (один - светит только Power, и три не видятся по LAN)
там где светил только Power - помогла прошивка дампа (потом не поленился, еще раз разобрал и для своего спокойствия заменил С76 и С102).
на трех, где не виделись по LAN - помогла замена конденсаторов С76 и С102
как на зло не осталось 47мкФ, поставил 100мкФ - и все ок.
Да, кстати измерял емкость на выпаяных - 30-32 мкФ (вроде и не сильно подсели, так что 100мкФ будут с хорошим запасом)
Так что С76 и С102 можно занести в "типовуху" для этого модема.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SDGen за это сообщение:
08.05.2014, 23:41
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Позвольте и мне добавить свои пять копеек в общее дело.
Сегодня тоже ремонтировал этот модем, поломка: - не видятся по LAN.
С76 и С102 не только можно, но и нужно занести в "типовуху" для этого модема. При чем особое внимание стоит уделить С76, у меня кандер был с ёмкостью 42 мкф и уже не работал, не знаю какую роль он там играет ( в какой цепи стоит ( схемой не располагаю )), но такая незначительная потеря ёмкости и уже отказ ( не очень похоже на цепи питания ) - это явный признак конструктивной недоработки. Так что нужно ставить на 100 мкф минимум ( я пробовал ставить 220 мкф - работает отлично ).
С102 я тоже поменял на всякий случай, но при 22 мкф работоспособность сохранялась ( проверил эксперементальным путем ).
К стати сообщение пишу работая на этом модеме, три часа пашет - полет нормальный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serSvirid за это сообщение:
11.05.2014, 00:05
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Месяц назад ремонтировал пару VDSL модемов DYNAMIX VC-S, VC-M.
Симптомы, постепенно стала пропадать связь. Модемы проработали около 2-х лет в режиме 24 часа в сутки. "Высохли" все электролиты. Во вложении на фото показаны.
17.05.2014, 10:21
Спасибо форуму и участникам, тоже восстановил 3 модема заменой С76 и С102. Ставил на 100 мкф, для надежности - полет нормальный.
Сказали "Спасибо" Dimon1978pl
06.07.2014, 12:10
Опять ремонт модема ZTE ZXV10 H108 - немогу зайти в настройки по 192.168.1.1, при подключении к нему компютера модем хочет присвоить ему IP адрес но постоянно его сбрасивает.
Блок питания модема выдает 12В и на осцилографе не заметны пульсации при работе модема и при нагрузке блока резистором.(может я их не увидел)
Подкинув 12В от БП компютера модем заработал.
Профилактическая замена конденсаторов 10мкфх400В и 22мкфх400В в БП модема решила проблему.
08.08.2014, 17:43
Попробовал восстановить убиенный ZTE108 с помощью программатора. В дампе поменял МАС-адреса, серийный номер и параметры Wi-Fi на данные с трупа. В результате модем ожил, но: в web-интерфейсе модема серийник пустой, mac тоже не соответствует, в названии и ключе Wi-Fi данные с донора. Что я сделал не так? Изменения делал по тем же адресам что указаны в первом посте.
27.11.2014, 14:27
модем ZTE ZXV10 H108L процес запуска не полный при запуске загорается pw далее моргают ланы и все остальные. вся очередность до тех пор как должен заморгать run. он не моргает и модем нигде не видится. halp) по кабелю реакция на индикаторе есть кто нибудь. таких сюрпризов несколько штук.
20.08.2015, 18:28
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Спасибо всем за ответы! Была та же проблема: WIFI работает, а по лану ни один порт не может законектиться. Ни при раздаче адреса по DHCP, на при прописывании статиком. Помогла замена С76 и С102. Профилактически заменил еще несколько конденсаторов, которые наиболее грелись. Как ни странно, новые тоже греются. Могут спецы подсказать, почему может греться новый конденсатор?
20.08.2015, 19:53
Сказал спасибо: 936
_pilot_, Не LowESR , зашунтировать керамикой.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
