13.08.2012, 23:41
Re: Android OS (для электронщика)
1. Декомпилирую вопрос (привожу исходник с комментариями). Хочу использовать планшет для работы с устройствами на микроконтроллерах, GPS-ами, GSM-ами, GPRS-ами, модемами, роутерами и т.д и т.п. - с любыми приблудами, работающими по UART. Дома/на работе можно воспользоваться и настольным ПК/ноутбуком, а вот тащить на выезд ноутбук ради того, чтобы отправить несколько команд по UART (COM) уже как-то влом, что-ли. Таким образом, имеем - планшет с USB на борту и переходник USB-UART, желаем - драйвер для переходника и программу-терминал для приема-передачи информации по этой связке. Вроде понятно.
2. Dosikus, спасибо за наводку, посмотрел у FTDI, да, есть FT311D, но ни в одном магазине не нашел. Даже efind и прочие молчат. На сайте FTDI есть кое-какие приложения (типа USB-UART, USB-I2C), так что попробую поковырять, но без штатного драйвера гарантии успеха нет. Так что вопрос пока остается в силе. Странно, что до сих пор никто не поднимал/не решил этот вопрос. Думаю,многим было бы полезно.
13.08.2012, 23:49
Сказал спасибо: 971
Блютуз компорт как вариант
14.08.2012, 01:10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от ing315
А есть ли в природе терминалка COM-порта и драйверы для CP2102 или другого преобразователя USB-COM?
Терминалки не встречал, а вот библиотека для работы с COM-портом попадалась: http://v-lad.org/projects/gnu.io.android/
Правда, написана наполовину на C и для установки требует ROOTa.
Лично я посылал/получал байты через переходник USB-COM, подключенный к планшету ROVERPAD 3WT70. Читал/писал в файл устройства /dev/ttyUSB0, который появляется после подключения "хвоста" . ROOTa эта операция не требует, но терминалка (а я писал именно терминалку) у меня не вышла. Почему-то после получения 2-го байта программа зависала.
Надо сказать, что не все андроидальные планшеты имеют драйвер USB-COM. Без этого драйвера работы с переходником USB-COM, насколько я понимаю, не получится.
Сказали "Спасибо" Vadimku
14.08.2012, 17:26
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от ing315
Не знаю насчёт "решил", но "поднимал" так точно.
Моск - плисина хильковская. Периферия - голубые зубы и преобразователь USB‹-›UART, да ещё строчный индикатор навесили.
14.08.2012, 18:35
Сказал спасибо: 115
Есть море модулей блютуз-рс232 или вайфай-рс232, давно народ роботами управляет, ваяй скока душе угодно, стоит копейки и ни каких проводов. Вбейте на ебее и увидите огромнейший выбор...
16.08.2012, 02:31
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
А вы попробуйте получить "изделие", чтобы его можно было без боязни в руки взять, показать не только близким друзьям, а и не знакомым людям. Благо сейчас с корпусами проблем нет - выбирай хоть поляцкий, хоть китайский, для особо торжественных случаев - европейские/американские. Будете получать не только моральное но и материальное наслаждение
Кстати о корпусах. Не может ли кто-нибудь подсказать конторку в Незалежнiй, которая занимается доработкой этих корпусов? Дырочки там, окошки вырезать? Потому как вручную довольно непрезентабельно получается, а яндекс не помог (только пара контор в Москве)
18.08.2012, 01:19
Сказал спасибо: 158
Сообщение от gres_go
Есть море модулей блютуз-рс232 или вайфай-рс232, давно народ роботами управляет, ваяй скока душе угодно, стоит копейки и ни каких проводов. ...
Гы-гы-гы .
22.08.2012, 18:17
Сказал спасибо: 115
22.08.2012, 21:56
Набросать ссылок
Да, ждем ссылки на WiFi за копейки.
23.08.2012, 18:07
Сказал спасибо: 115
Сообщение от spy61
Вот блин народ неверующий, поисковиками пользоваться религия не позволяет?
блютуз модуль
вайфай модуль
На ютуб ссылки нужны, как с мобил роботами управляют или сами найти сможете???
Да, может нужен USB-UARTза 80рублей???
Вот если интересен модуль с SPI интерфейсом
Китайцы вообще много интересного штампуют, ваяй, не хочу...
Еще можно на алиекспрессе посмотреть, там еще дешевле.
Добавлю, я не совсем прав насчет вайфай модулей, стандартизованные вайфай модули действительно не совсем дешевые, примерно от 25 баказоидов...
Ссылка, что я привел выше, наверное больше можно назвать радио-модулем, так, как нет никаких ссылок на стандарты и тип модуляции, а вот модуль с SPI интерфейсом именно радио-модуль, стандартов блютуз и USB-радио девайсов, таких как клавы, мыши и прочая дребедень...
Последний раз редактировалось gres_go; 23.08.2012 в 20:00.
Сказали "Спасибо" gres_go
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
