18.06.2012, 10:12
#1
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Работа с указателями
Код:
unsigned char *p;
void main (void)
for(p = 0x25; p ‹ 0x30; p++)
*p = 0xAA;
while(1)
Ошибка при компилировании operands of "‹" not same type
Подскажите плиз, что не так
Сказали "Спасибо" Fair88Play
18.06.2012, 10:42
#2
Сказал спасибо: 78
Re: Работа с указателями
вообще то, для указателей операции сравнений не определены, надо изменить сам алгоритм итерации.
Сказали "Спасибо" nonamedov
18.06.2012, 10:53
#3
Сказал спасибо: 78
Или попробуйте сделать так:
unsigned char *p, *max;
max = p+n;
void main (void)
for(p = 0x25; p ‹ max; p++)
*p = 0xAA;
while(1)
18.06.2012, 10:55
#4
max = p+n;
а n чему равно?
18.06.2012, 10:57
#5
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Fair88Play
Операнды разного типа, поэтому их нужно привести к типу указателя.
Код:
unsigned char *p;
void main (void)
for(p = (unsigned char *)0x25; p ‹ (unsigned char *)0x30; p++)
*p = 0xAA;
while(1)
Сказали "Спасибо" AJScorp
18.06.2012, 10:59
#6
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Как-то так ( byte определил, т.к. лениво писать unsigned char) :
Код:
typedef unsigned char byte;
byte *p;
void main (void)
//на всякий случай p=0, т.к. неизвестна разрядность Ваших указателей,
//чтоб старшие байты, если есть, стали нулевыми
p=0;
for((byte)p = 0x25; (byte)p ‹ 0x30; p++)
*p = 0xAA;
while(1)
Сказали "Спасибо" pambaru
18.06.2012, 11:03
#7
Сказал спасибо: 85
Либо наоборот:
Код:
byte p;
void main (void)
*((byte*)p) = 0xAA;
while(1)
18.06.2012, 11:39
#8
Сказал спасибо: 78
pambaru, чем же Ваш первый вариант отличается от варианта ТС, второй вариант вообще ошибочен.
max = p+n;
а n чему равно?
n=0х30-0х25, а вообще, вариант из #5 более правильный, почему то, мне казалось, что приведение возможно только переменных.
18.06.2012, 12:08
#9
Большое спасибо за ответы, проблема решилась!
18.06.2012, 12:20
#10
Сказал спасибо: 85
Приведением указателя к типу byte.
В CodevisionAVR не компилится первый вариант, а Keil uVision ARM все ок (только варнинги на счет размере переменной, но об этом позаботилось p=0; )
На мой взгляд все ок.
Компилится и в CodevisionAVR и в Keil uVision ARM.
Вообще подобные конструкции я частенько применяю.
Пример:
#define rpuLanData (*(volatile byte*)(ChipParAddr+6))
Напряжённая работа
Roshens |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
8 |
01.09.2010 23:08 |
Работа в Proteus
Alena_1986 |
7 |
22.05.2009 18:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
