18.06.2012, 14:18
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Программный приемник по UART
Подскажите, плиз, как реализуется программный приемник по UART для pic12f675 на C. С передатчиком вроде бы как разобрался, а вот с приемником намного сложнее, как оказалось. Как принимать данные допустим отправленные с гипертерминала. Интересует приемник именно на СИ, так как с асмом вообще не дружу
Последний раз редактировалось Fair88Play; 18.06.2012 в 16:37.
Сказали "Спасибо" Fair88Play
18.06.2012, 17:06
Сказал спасибо: 442
Re: программный ПРИЕМНИК по UART
А стандартными библиотеками воспользоваться не судьба? В CCS есть точно, в других уважающих себя компилерах - обязан быть.
Обычно реализуется на таймерном прерывании. После старт-бита пауза 1,5 битового интервала, далее читаем порт 8 раз через битовый интервал со со сдвигом данных. При желании по окончании приема основных данных проверяем четность и стоп-бит.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.06.2012 в 17:09.
Сказали "Спасибо" MisterDi
18.06.2012, 20:32
Я просто пользуюсь HI-TECH ANSI C compiler, там нет в стандартных библиотеках. Спасибо за ответ, а нет примера какого-нибудь, просто пока не очень понимаю как это реализовывается...
18.06.2012, 23:52
Сказал спасибо: 158
Запрос в Гугл "software uart for pic" выдает много вариантов.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
19.06.2012, 11:11
Re: Программный приемник по UART
перелопатил весь инет, есть ли и есть нечто и отдаленно напоминающее,то не хватает мозгов перенести на свой pic12f675
Если кто поможет разобраться, буду очень признателен!
19.06.2012, 11:30
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от Fair88Play
Fair88Play, Возможно, Вам поможет этот файл. Я его снял отсюда http://embeddedcodesource.com/
К сожалению, он на ASM, но вставить код ASM в программу на С не проблема.
Последний раз редактировалось Albert_V; 19.06.2012 в 11:39.
Сказали "Спасибо" Albert_V
19.06.2012, 11:52
Сказал спасибо: 78
Сказали "Спасибо" nonamedov
20.06.2012, 10:31
Из этого примера не понятно вот это:
#pragma vector = TIM0_OVF_vect
void interrupt TimerOvf(void)
для моего Пика (12f675) я так предполагаю будет использоваться #pragma interrupt level 0? И что такое TIM0_OVF_vect? Как будет в Пике?
#define RX_PINX GPIO
#define RX_PORTX GPIO
#define RX_DDRX TRISIO
#define RX_PIN 5
Еще вопрос по заголовочному файлу: подскажите, плиз, правильно ли я указал?
20.06.2012, 10:42
Сказал спасибо: 918
ох тяжелая это работа - из болота тащить бегемота (с)
Полное непонимание того, что он пишет и как это работает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.06.2012, 10:45
Согласен, что почти ничего не понимаю, и поэтому хочу разобраться! Когда спрашивал, как организовать приемник, мне дали пример, типа сиди и разбирайся, что я и делаю, что не понятно, спрашиваю здесь же, что в этом плохого?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
