20.06.2012, 15:38
Сказал спасибо: 541
Распознать элемент по фото
У племянника постоянно выходят из строя ADSL-2 модемы,марки ZyXEL -P-660RT EE. По его словам обычно после грозы. Открыл я его, осмотрел, внешне ничего сгоревшего нет. Но вот на входе телефонной линии стоит с виду диод в стеклянном корпусе размером как наш Д9. На плате рядом обозначение RV1. Цветное обозначение слева на право (см.фото) оранжевый;черный;зеленый.
Пробовал прозвонить его- бесконечность на всех пределах Rx.
Вопрос что это и как его проверить.
Сказали "Спасибо" Electric75
20.06.2012, 16:05
Сказал спасибо: 73
Re: Распознать элемент по фото.
Разрядник, я так думаю. Проверить в домашних условиях никак. А зачем проверять, линию не коротит, и ладно.
Сказали "Спасибо" Scadauser
20.06.2012, 19:17
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Scadauser
Где взять их цветную маркировку?
21.06.2012, 00:13
Сказал спасибо: 73
21.06.2012, 10:12
Сказал спасибо: 154
Полностью согласен , так как искать нужно будет RTL8201CP, а то и разделительные трансики , защитные диоды и TC3084-TQ64 .
Сказали "Спасибо" Vizitka
21.06.2012, 10:26
Сказал спасибо: 541
Scadauser, Спасибо. Но никак не могу разобраться какой у меня он марки.
P.S у кого есть практика по ремонту модемов ADSL после грозы.
Сообщение от Vizitka
У вас есть опыт ремонта?
21.06.2012, 12:45
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Electric75
По-моему, стоит обратиться к провайдеру: по стандарту, помимо разрядника на входе у абонента, далее по линии должны быть еще разрядники (или варисторы) на более высокое напряжение срабатывания, которые должны ослаблять импульс от грозовых разрядов "еще на подступах" - тогда защита у абонента сможет защитить аппаратуру (модем). Если же такой защиты линии нет, то весь импульс достается разряднику в модеме, его не хватает, пробиваются другие элементы в модеме.
Если провайдер не среагирует, по возможности, сменить провайдера.
Ремонтировать не доводилось - вполне возможно, дешевле окажется купить новый модем. Вроде состоит из одной БИС, которая и пробьется первой от грозового импульса.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо azim_mg за это сообщение:
22.06.2012, 00:05
Сказал спасибо: 154
Чтобы проверить модем , этот разрядник не нужен. Он и без него должен завестись. Рентабельность ремонта с заменой более одной микросхемы кроме питателей(mc34063,1117) - около нуля.
Есть ли опыт , можно судить по картинке Во всех попадавших ко мне Зикселях , которые удалось восстановить , была или дохлая RTL8201CP или сбои в настройках. Остальные лежат в этом ящичке , или разложены по углам для разборки на органы . Если разорвало разрядник , то более всего этот модем придется положить в такую же коробочку
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
22.06.2012, 04:56
Сказал спасибо: 169
Хорошо сказано.
Особенно понравилась формулировка:
Опыт - лучший учитель.
Сказали "Спасибо" azim_mg
22.06.2012, 07:26
Сказал спасибо: 541
Нет разрядник целый. У вас есть схема к ним. дохлая RTL8201CP- Это что?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
