13.03.2019, 21:42
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Снаружи резьба. Завтра сделаю фото со всех сторон.
14.03.2019, 02:42
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от optima22
Вы уверены? Может внутренняя, а внешняя для крепления в панель.
Вот похожий, но в металле https://www.tme.eu/en/details/rkhl4_...34-rkhl-4s-55/
Возможно это серия сенсорных разъемов SACC-M12FR-4CON-PG7-M PHOENIX CONTACT https://www.tme.eu/en/details/saccm1...n-pg7-1681130/
Вот по ней видео
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 14.03.2019 в 02:46.
14.03.2019, 03:46
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от SergeyNT_
Стопудово наружная! Засада этого разъема, что он герметичный! Лет 8 назад, я такой менял, но на советский военный, забыл сейчас марку. Название родного нашел в техдокументации, но найти его в инете не смог! Любые вопросы обслуживания и ремонта ведут к производителю!) Жаль, что документация сейчас недоступна, хотя смысла в этом и нет. Я ремонтировал подводный робот-чистильщик бассейна! Там проблема была именно в этом разъёме, который просто лопнул от перегрузок (за кабель таскали этого робота) и закоротил питание с сигнальной шиной, схему восстановил, там оптрон сдох, а вот с разъемом имел незабываемую интимную близость, пока не заменил его на наш! Правда с герметизацией пришлось попотеть!)
14.03.2019, 10:21
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, распознать тип OLED индикатора. Толщиномер CYGNUS 2
14.03.2019, 11:08
Сказал спасибо: 871
Скорее всего вот эти. Но такой конфигурации по ссылке на видео не нашёл, хотя сильно похожие есть. И резьба есть и внутренняя просто я не заметил. Мне привезли одни блоки.
06.05.2019, 19:12
Всем привет. Вот уже месяц мучаюсь с чудо машинкой, в двух сервисах пожимают плечами.
МИНИПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ (РОТОРАЙЗЕР) STURM CS5045MS
Сгорела микруха на 8 ног, маркировка стертая производителем, вообщем это плавный пуск. Возможно кто-то знаком с этой логикой работы, что туда впаять? Есть второй такой же аппарат рабочий, возможно можно что-то померят для определения. Большое спасибо.
Последний раз редактировалось Kinaero; 06.05.2019 в 19:14.
15.05.2019, 16:25
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Что за белые элементы? По положению это подсветка ЖК индикатора, должны светить параллельно плате в торец светорассеивателя. Похожи на пару светодиодов в одном корпусе, но не звонятся ни в какую сторону. Ещё странно что к 12в подключены через резистор с надписью 1G0(1гигом?). С другой стороны коллектор транзистора с 10 омами в эмиттере на землю. Пробовал подавать 12в и замыкать транзистор - ничего не светится. Хотя светодиоды под кнопками горят.
Судя по инструкции есть 5 градаций яркости этих штук.
Включены по 2 шт последовательно и потом впараллель.
Никаких дополнительных напряжений, кроме 5в для цифровой части нет.
Плата из лодочного прибора для измерения глубины и скорости.
Не хочется впаять обратно ЖК-индикатор(они под ним) и выяснить, что подсветка не работает. А паять 40 проводов, дабы повесить индикатор отдельно, тоже неохота.
Проблема самой платы вроде решена(кз по питанию защитным стабилитроном и соответственно последовательный резистор вместо 20ом стал 6к), а как проверить подсветку(она включается через меню и без индикатора этого не сделать) непонятно.
15.05.2019, 17:05
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от razorgolf
Если даже только светодиоды, да еще белые, да "почему-то"с(в кавычках) последовательно соединенные - то и не будут звониться от обычного тестера.
как раз - 4 белых светодиода (2 сборки по 2 светодиода в каждой) на 12 вольт + 10 Ом резистор к ним для стабилизации тока.
Можно их "пытать" 12-вольтным источником с резистором От на 300-500, но чревато, если ошибиться полярностью, или если проводок с 12В скользнет по плате.
15.05.2019, 18:10
Да, когда писал, уже подумал об этом. Но в эту картину не вписывают два резистора с обозначением 1G0, которые обычным тестером не звонятся. Либо я что-то не увидел, в разводке, либо вмешался тот стабилитрон, который сгорел, я его позже обнаружил. Чуть позже поставлю в другой тестер аккум(заряжается пока), он умеет до 2Гом мерять, померяю.
И ещё раз попробую подать 12в на плату, замкнув транзистор. По идее если там 5 градаций яркости, то д б ШИМ, а кроме транзистора в цепи этих штук ничего нет. Просто ещё надо электролиты обратно напаять, т к снимал для отслеживания проводников. Кстати часть из них вспухшая и не меряется, поэтому ещё надо адекватную замену найти(они СМД).
Если оно загорится, то больше ничего и не надо, можно напаивать снятые элементы и индикатор, и проверять.
15.05.2019, 18:36
И все же - добавьте резистор Ом на несколько десятков, на всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
