18.05.2019, 13:41
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Маленькое добавление. Вчера выпаял эти белые штуки и померял их тестером. Ранее они не звонились, как я уже писал. Сразу после выпайки они звонились на 250ом и 0.18в в режиме измерения диодов. Сегодня же такие параметры остались только у одной, а у остальных растёт и то, и то соответственно. У двух порядка 500ом и соответственно 0.3в, а у одной вообще ушло в килоомы. Это нормально для сгоревших светодиодов?
Судя по фото светодиоды, причём зелёные. Уже проще.
https://www.picclickimg.com/d/l400/p...bi-Display.jpg
А резисторы(вместо непонятных 1G0) буду подбирать по месту.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось razorgolf; 18.05.2019 в 17:42.
Причина: Добавление
05.06.2019, 15:04
Помогите определить маркировку бескорпусного транзистора. В верхнем правом углу -зеленая точка.
05.06.2019, 15:11
Сказал спасибо: 3,760
Frensis777, больше похоже на диод или свето/фотодиод, у меня в таких упаковках были датчики Холла, но с 4 выводами, а здесь всего 2. Ещё были 312 транзисторы с 3 выводами, но без точек, а просто с задней стороны бумажка с названием "зверя".
Последний раз редактировалось Sanyo; 05.06.2019 в 15:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
05.06.2019, 15:18
Сказал спасибо: 416
Frensis777, возможно КТ307
Решил посоветовать, да забыл что...
05.06.2019, 15:22
Сказал спасибо: 11,165
Sanyo, как вариант - фототранзистор, однопереходный транзистор,…
Frensis777, попробуйте тестером Маркуса, с уточнениями по результатам сюда. Желательно с освещением и без него, источник - лампа накаливания и что-то фиолетовое.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.06.2019 в 15:25.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.06.2019, 23:44
Сообщение от Sanyo
а здесь всего 2...
Третий вывод-коллектор-основание кристалла
Сообщение от Sanyo
...а просто с задней стороны бумажка с названием "зверя".
А здесь на обороте ничего нет, иначе бы и не спрашивал...
Сообщение от anatol378
возможно КТ307
Нет, у КТ307 три гибких вывода.
To mike-y-k: Тестер Маркуса отсутствует.
06.06.2019, 06:31
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Frensis777
АЛ109А (3Л109А)
Журнал Радио 1976г
Фото пациента анфас так чтобы был виден кристалл обычно сильно сужает диапазон поиска. Бескорпусные диоды и транзисторы либо покрыты непрозрачной эмалью, либо ничем не защищены, а в таком случае будет видна структура электродов.
Посмотрите через лупу хотя бы на кристалл, если на нем прозрачная капля компаунда - скорее всего оно то что я написал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2019 в 03:33.
06.06.2019, 22:50
GarryZZ:
Понимаешь, элемент настолько мелкий, что не поймешь чем он покрыт, даже если смотреть через лупу. Видно лишь что-то типа рельефной окружности на всей площади кристалла.
Врятли это АЛ109. У ИК диода неизлучающая поверхность красного цвета, как написано в статье. У меня же, на обратной стороне кристалла поверхность блестящая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2019 в 03:26.
07.06.2019, 03:26
Frensis777, а купить или собрать? Цена невелика, а сколько возможностей…
Без возможности проверки параметров и только по внешнему виду можно очень долго перебирать варианты. В итоге может оказаться даже заказным изделием…
И тот кристалл при оптическом от минимум x100 увеличении посмотреть бы…
Где-то на полке есть коробка с пакетами разнообразных бескорпусных из древних времён, там есть несколько вариантов заказных однопереходных и ещё каких-то. Но я сейчас даже не помню где она лежит… за давностью лет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2019 в 03:45.
07.06.2019, 07:30
Сказал спасибо: 450
Врятли это АЛ109.
Ну нет так нет. если оно у Вас в руках в единственном экземпляре - выбросьте вместе с тарой-спутником в мусорное ведро и больше не связывайтесь. А если есть много , в товарных количествах - отнесите в пункт приема драгметов, а на вырученные деньги купите радиодеталь, которая не требует при монтаже наличия микроскопа или как минимум ювелирной лупы, и уверенных нетрясущихся рук.
И вообще - живете неизвестно где, покупки делаете в непонятно каких магазинах и не можете найти в шаговой доступности мастерскую по ремонту мобильных телефонов с компьютерным микроскопом. Не наезд.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
