13.07.2020, 13:46
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Тогда можно подобрать аналог, но для этого придётся разрисовать обвес и проанализировать его. По результатам подобрать аналог, здесь на сайте есть соответствующая программа, найдёте сами.
13.07.2020, 13:55
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Эта микросхемка сразу идет от питания +12V. Перепутали полярность она и сгорела.
13.07.2020, 14:02
Сказал спасибо: 304
Сообщение от two dents
Значит ремонт будет несложным!
Хорошо бы понять, на какое выходное напряжение настроена схема, тогда будет проще произвести поиск аналога. Но для этого всё равно придётся снимать плату. А пока платы у Вас в руках нет, дальнейший разговор беспредметен.
Ну или попытаться связаться с производителем, но это практически бессмысленно, схемы Вам вряд ли дадут.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 13.07.2020 в 14:09.
Сказали "Спасибо" tim1960
13.07.2020, 14:10
Сказал спасибо: 61
Ну хоть приблизительно сказать можете, что за элемент на плате.
Буду очень признателен.
13.07.2020, 14:16
Сказал спасибо: 304
Я уже ответил: почти наверняка, это ШИМ-контроллер, который формирует из 12 вольт какое-то напряжение. Скорее всего, + 5В, но это только предположение. Что делать дальше, я Вам уже посоветовал!
Кстати, возможно, у Вас есть доступ к другому ТАКОМУ же турникету. Тогда проще всего посмотреть название ИМС на его плате.
Последний раз редактировалось tim1960; 13.07.2020 в 14:18.
13.07.2020, 14:24
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Я бы посмотрел, что питает этот преобразователь. Если можно установить требуемое выходное напряжение, возможно - проще спаять с такими же характеристиками на любом подходящем на мелкой платке и приклеить ее сверху основной платы.
13.07.2020, 14:49
Сказал спасибо: 61
Другово турникета. Если бы был тогда проще было бы.
13.07.2020, 15:04
Сказал спасибо: 304
Другого турникета. Если бы был тогда проще было бы.
Ну тогда только снимать плату с этого и разбираться с ней. Ремонт, судя по всему, достаточно простой, но сделать его, не сняв плату, всё равно не получится !
Последний раз редактировалось tim1960; 13.07.2020 в 15:13.
13.07.2020, 16:39
Сказал спасибо: 61
Забил в поисковик ШИМ с таким корпусом, что то не находится.
Попробую снять плату.
13.07.2020, 19:44
Сказал спасибо: 2,072
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
