05.11.2020, 18:05
Сказал спасибо: 416
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от Eddy71
Кто это может быть?
Полимерный самовосстанавливающийся предохранитель. 30 вольт 3,0 ампер
Он же на плате промаркирован F=fuse.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
05.11.2020, 18:25
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,639 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Fuse на плате так и отмаркирован как FU, а у этого наоборот UF. Вот и смутило.
/Эйнштейн/
05.11.2020, 21:10
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Как вариант расшифровки - uninterruptible fuse.
В толковании, что он не "самовосстанавливающйся", а не рвущийся - т.е. непрерывный.
В качестве варианта перевода.
05.11.2020, 21:45
Сказал спасибо: 532
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Кто это может быть?
Стоит в китайской зарядке в разрыв земляного провода. Звонится по нулям, как перемычка.
SR30-300 самовосстанавливающийся предохранитель максимального тока
Сказали "Спасибо" Shahabbas
06.11.2020, 22:29
Еще одна загадка. Как правильно зовется эта штука. Оно и не разъём, но концы проводов опрессованы в металлические наконечники и это дело впаяно в плату.
/Эйнштейн/
07.11.2020, 10:43
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
10.11.2020, 21:21
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
https://ibb.co/P18CcVdПомогите опознать транзистор
10.11.2020, 22:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ga-lan
опознать транзистор
Транзистор тестер в помощь.
10.11.2020, 22:05
Сказал спасибо: 56
Сообщение от vg155
Мне б маркировку разобрать...
10.11.2020, 23:32
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Ga-lan
Я посмотрел старенький справочник, там практически все Советские собраны, но с цифрой 8 в верхнем левом углу (это тип транзистора) - там нет! Возможно, что спецмаркировка! Где он стоит и в какой цепи?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
