25.06.2012, 03:49
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
RFID-mega16-writer-freeware.rar
Инструкция по применению. На считыватель кладем карту, смотрим в терминал, побежали считанные коды, в терминале, опять же, жмем кнопку "s". Запомнили считанный код. Нажимать можно как во время приложенной карты, так и после ее снятия, запомнится последний корректно считанный код на момент нажатия.
Убираем карту, если еще не успели, кладем перезаписываемую. Если она свежая - может молчать. Если уже записанная - побегут считанные коды. Жмем кнопку "w". Происходит запись, и должны побежать уже свежезаписанные коды.
Запись можно повторять, стирания из ОЗУ не предусмотрено. Можно только запомнить новый код, или рестартовать девайс.
Первые опыты по записи EM4100 брелков.
Пояснения: в начале показан номер карточки в разных видах. Потом 2 пакета записи + пакет конфига. Цветами указано соотвествие расположения бит в номере карты и в пакетах.
Выдержка из доки по T5557 для иллюстрации как будет выглядеть пакет при передаче.
Параметры которые использовал:
Start Gap(Sgap) = 300мкс
Write Gap(Wgap) = 300мкс
0 data = 150мкс
1 data = 420мкс
после записи пакета - пауза 100мс, несущая частота включена.
В общем и целом картина такая, что как прочитали с исходной карты данные, в точно таком же виде и пишем их на новый брелок.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 30.12.2016 в 10:02.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
adis (08.01.2013), ilkevich (30.03.2017), im99 (08.01.2016), olegprom19 (08.04.2017), Paveel (27.06.2012), RUPARADOX (13.07.2012), Saadov (26.08.2015), SergeyNT_ (27.03.2016), Short Circuit (13.03.2015), stix2709 (05.05.2016), vano-11-11 (01.07.2012), warel (29.06.2019), Znajomsky (07.05.2017) |
26.06.2012, 22:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
Если можно,объясните пожалуйста поподробнее как работать
с вашим устройством.
Я правильно понял:
1.Запускаем Huperterminal.
2.Кладем оригинал - в терминале появляются коды карты,до тех пор,пока
не уберешь.
3.Нажимаем на (клавиатуре ?) клавишу S - код запомнился - где он запомнился ?
В Atmege ?
4. На клавиатуре нажимаем клавишу W - произошла запись и затем начинается чтение ?
Я не понял самого главного - нужно просто нажать упомянутые клавиши или вводить
эти буквы в окне терминала ?
Может быть глупые вопросы задаю,извините,молодой,не опытный...
Сказали "Спасибо" victor1956
27.06.2012, 11:55
А Atmega8 подойдёт , если проект перекомпилировать.
27.06.2012, 14:00
Сказал спасибо: 37
Сообщение от victor1956
Я правильно понял:
не уберешь.
В Atmege ?
Ивините. Это не готовое устройство... Это для тех кто хочет разобраться как происходит запись. Взгляд изнутри. Написанного вполне достаточно. Не надо троллить больше. Спасибо за понимание.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
27.06.2012, 14:01
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Nik_67
Если это вопрос, то ответ да. Попробуйте, должно получиться.
27.06.2012, 14:07
Сказал спасибо: 39
Почему же "троллить" - я просто спросил,вообще то на форумах
это не возбраняется...
27.06.2012, 18:09
Сказал спасибо: 37
victor1956, Вы попробовали и у вас что-то не получилось ?
27.06.2012, 21:35
Сказал спасибо: 39
Прежде чем пробовать я хочу уяснить для себя моменты
мне не понятные.
Но если вы имеете что то против моей заинтересованности
я больше спрашивать не буду.
28.06.2012, 04:37
Сказал спасибо: 37
victor1956, Попробуйте. Если останутся вопросы по существу - с удовольствием отвечу.
29.06.2012, 21:50
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Удалил ссылку на аналогичное устройство на радиокоте, перенес ее в другую тему https://kazus.ru/forums/showthread.p...48&page=42#418 .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 30.06.2012 в 07:50.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
