08.10.2012, 18:02
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
У меня брелки (синие с белым кругом) чистыми не считываются, но с записью на них кода проблем нет. Может у вас проблема с генератором МК, все таки схема не кварцованная. Блокировочные конденсаторы в схеме есть? Их отсутствие тоже портит стабильность устройства.
08.10.2012, 19:13
Сказал спасибо: 28
Конденсаторы стоят. Дело в том, что у меня еще есть 2 типа заготовок синие с белым кругом и толстые карты. На чистую карту код записался с первого раза, правда синих брелоков чистых не осталось, по ним ничего сказать не могу...
08.10.2012, 19:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
Читаться не должны, но они не записываются данным копиром, пока чистые. После того как я на нее запишу код другим копиром(USB-RFID), она начинает адекватно работать на данном устройстве.
Странный эффект,я купил такой же чистый брелок и карточку ,все
сработало с первого раза...
08.10.2012, 19:53
Сказал спасибо: 39
Сообщение от RN3AQW
Что значит стоят ?
Нужно не просто поставить что то примерно подходящее ,но и точно
подобрать емкость,настроить контур в резонанс на 125 кГц.
08.10.2012, 20:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от victor1956
Что значит стоят ?
Это я про блокировочные! В контуре естественно все настроено, амплитуда 38 вольт.
Может у меня по допускам какие детали не проходят, может амплитуду на контуре еще больше надо делать... Хотя это странно. В USB-RFIDе у меня при амплитуде в 10 вольт, считывалось и записывалось на ура... А в этой конструкции мне не очень нравятся пологие фронты после RC-фильтра. Думаю может из-за этого нестабильная работа устройства.
Последний раз редактировалось RN3AQW; 08.10.2012 в 20:27.
09.10.2012, 09:44
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
Дык попробуйте схему от USB-RFID на этом проекте.
09.10.2012, 11:10
Сказал спасибо: 39
Сообщение от RN3AQW
А вы с номиналами конденсаторов не ошиблись?
Если емкости случайно поставили на 1-2 порядка больше чем нужно
фронты и будут пологими.
Проверьте на всякий случай.
09.10.2012, 19:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vano-11-11
Я изначально пробовал схему накачки и детектор от USB-RFID, но она не работала. Уже не помню что там было...
Перелопатил сегодня два варианта схемы накачки первая автора, вторая "без излишеств" на полевиках, детектор остался авторским. Катушку намотал 63х35, сразу под планируемый корпус, проводом 0,1 около 50 витков, индуктивность у нее получилась 412мкГн. В итоге в авторском варианте накачки максимальная амплитуда получилась при Сх=2,9нФ 18В, а во втором варианте при Сх=3,1нФ 30В. Но устройство упорно не захотело записывать ключи, но считывает все типы. Вот завтра попробую намотать другую катушку, что бы повысить добротность контура. Наверно действительно не хватает мощности.
09.10.2012, 20:44
Сказал спасибо: 172
У меня катушка где-то 1,4-1,6 мГн, провод 0,1. Завтра с утреца проверю, что там за проблема с записью чистых.
09.10.2012, 22:22
Сказал спасибо: 39
Сообщение от RN3AQW
Да я не про схему накачки,я про RC фильтры которые после детектора
стоят.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
