10.07.2012, 13:05
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Может автор в торопях, перед отпуском, что то с НЕХ-ом под этот ПИК накосячил? У меня PicKit2 прогер, но пика такого нет, я бы проверил. Кстати 12F683 где брали и почем? Выслать почтой можете 12F683 или PIC12F1822?
10.07.2012, 14:04
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Покупал в Петербурге,вот здесь:
http://megachip.ru/
12F683 - 60 руб
12F1822 - 35 руб.
Можно купить через интернет магазин с доставкой.
13.07.2012, 15:22
Сказал спасибо: 39
Наконец то мне удалось прошить 12F683.
Поставил в собранный макет - частота 125 кГц есть!
Настроил контур в резонанс (отключил его от схемы)
от внешнего генератора Г3-118.
Параметры контура - прямоугольная рамка 36*56 мм,
витков - 80,провод 0,12,емкость конденсатора 2240 пФ.
И тут начались танцы с бубном.
Прикладываю карточку светодиод то загорается,то нет.
Переделал разводку общего провода,подключил к выводам
корпус и земля PIC керамику - эффект 0.
Потом я заметил,что если подключить к выводу 7 PIC осциллограф
все начинает работать устойчиво,если отключить - неустойчиво.
Предположил что автор немного напутал с номиналом C22 150 пФ,
и увеличил его на порядок до 1500пФ .
Все заработало почти идеально.
Но иногда все таки были сбои.
Макет питался от сетевого , качественного БП GPS -3030D.
Попробовал запитать от Кроны (на макете стоит КРЕН на 5 В) -
сбои прекратились!
Сделал дубликат на карточку типа Т5 с чипом Т5557 и брелок
с таким же чипом - проверил , все работает.
14.07.2012, 17:23
Сказал спасибо: 39
Посмотрел схему автора еще раз - это я напахал !!
С22 - 150nF = 0,15 мкФ...
18.07.2012, 13:38
Сказал спасибо: 35
А нет ли у кого проект в протеусе (на 12f683) ?
22.07.2012, 10:02
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vitos-107
Так как исходников не предложили vitos-107 похоже сам их получил из хекса и выложил проект на радиокоте для народного pic628 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3285&start=160
"попробовал переложить проект с казуса на pic12f1822 (pic12f683) на народный pic628.
но испытать не начем .нет заготовок. может кто попробует ?
прилагаю два варианта схемы .вариант RFW_628 аналог схемы с казуса , второй вариант от считывателя испытано мною на чтение ".
31.07.2012, 12:51
Сказал спасибо: 39
Я испытывал со следующими картами\брелками:
http://keyspb.com/cat?cat=24
Работают карты \брелоки Т5.
Брелок TKRF"ТехКом" - не работает вообще.
HID -карты у меня небыло,проверить не удалось.
Есть у кого нибудь мысли,как заставить работать с HID
и Техком?
Какие чипы используются в этих картах?
16.08.2012, 22:59
Сказал спасибо: 172
Сообщение от victor1956
И не будет работать. Техком использует 13,56 МГц.
Не будет работать. Также сразу скажу, что с Indala тоже не будет работать. Вообще эти Indala и HID мало распространены.
Последний раз редактировалось realid; 16.08.2012 в 23:01.
17.08.2012, 17:13
Сказал спасибо: 78
Сообщение от realid
У нас HID распространены на турникетах и у меня есть несколько карт этого формата,а вот карты Indala я в глаза не видел. Если нужно, могу попробовать записать что карта HID выдает, в звуковой wav файл?
17.08.2012, 20:49
Сказал спасибо: 39
Прошил сегодня PIC12F1822 - всё работает!
Realid -еще раз большое спасибо за ваш девайс!
У меня есть предложение по усовершенствованию -
возможно ли технически добавить в устройство звуковую сигнализацию?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
