17.08.2012, 21:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Сообщение от victor1956
У меня есть предложение по усовершенствованию -
возможно ли технически добавить в устройство звуковую сигнализацию?
А просто заменить светодиод на звуковую пищалку или паралельно прицепить не устроит?
Сказали "Спасибо" vano-11-11
18.08.2012, 01:17
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Я об этом думал.Но просто не получается,нужно городить
много .
Нужно что бы короткий звуковой сигнал появлялся когда светодиод загорается и гаснет.
То есть нужно придумать запуск ждущего мульта по переднему
и заднему фронту импульса на светодиоде.Ждущий выдает импульс
длительностью 1 сек,который запускает генератор на 1 кГц на бузер.
Сказали "Спасибо" victor1956
18.08.2012, 09:55
Сказал спасибо: 9
Или морзянкой считанный код воспроизводил, функцию дисплея выполнял .
Последний раз редактировалось vanoshin; 18.08.2012 в 10:04.
Сказали "Спасибо" vanoshin
18.08.2012, 11:08
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vanoshin
Морзянка - это уже перебор будет.
Достаточно двух коротких сигналов.
18.08.2012, 22:52
Сказал спасибо: 78
Вот на радиокоте, в тестовом проекте USB-RFID копирa/эмулятрa от Iplogger который federic испытал и выложил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3285&start=180 , там под индикацию работают три порта и к ним подключаются, через резисторы, светодиод, BUZZER и кварцевая пищалка, каждый может выбрать что ему нужно установить из того что у него есть,однако . Считал код - один пик, поднес болванку, записал - два пика.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 18.08.2012 в 23:15.
18.08.2012, 23:15
Сказал спасибо: 172
Добавлю
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
18.08.2012, 23:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от realid
Я уезжаю в отпуск, так что отвечу теперь скорее всего месяца через полтора, так как с интернетами там туго. Насчет перекомпиляции под 628A, то только как вернусь, сейчас мне не до этого. Прошу извинить
realid А под 628A сделаете?
18.08.2012, 23:48
Сказал спасибо: 172
А надо?
_______________
19.08.2012, 00:00
Сказал спасибо: 9
Последний раз редактировалось vanoshin; 19.08.2012 в 09:27.
19.08.2012, 09:47
Сказал спасибо: 9
Еще хотелось бы иметь в этом устройстве такую фичу как сохранение в памяти последнего считанного кода, присоединяюсь к просьбе vano-11-11
При всей его простоте, автономности и миниатюрности в нем не хватало памяти последнего считанного ключа в ЕЕПРОМе. Что усложняло процесс дублирования одного ключа на несколько болванок, что тоже еще терпимо. Но основная беда заключалась в отсутствии возможности считать код ключа, выключить копир, затем по приходу к месту нахождения болванок, включить копир и сделать копию (копии) на болванку.
Блин клинтон, даже не было возможности незаметно стырить код ключа
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
