18.06.2016, 16:34
Сказал спасибо: 73
Re: RFID - простой копир
Strannic1924, четность по столбцам неправильно посчитана...
04.05.2017, 16:40
Сказал спасибо: 16
УВАЖАЕМЫЙ REALID!
1. Спасибо большое за копир.
2. Быть может Вы рассмотрите возможность написания прошивки для PIC16F628A (по просьбам трудящихся) для копирования на заготовки на чипе EM4305?..
Последний раз редактировалось Strannic1924; 04.05.2017 в 16:42.
04.05.2017, 20:40
Сообщение от Strannic1924
УВАЖАЕМЫЙ REALID!
Ну написали бы проще.
Мол отоварился я сдуру этими заготовками.
Теперь дайте мне готовый вариант для их записи.....
Вот же готовый вариант:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...23271#p2923271
И 5557 и 4305 в одном флаконе !!!
04.06.2017, 22:32
Сказал спасибо: 8
Копир на PIC12F683 у меня не работает.
Напряжение около 60В, но ничто не делает.....
18.09.2017, 23:22
Собрал копир, работает,
читает:
1 https://www.bezpeka-shop.com/catalog...zit-rf2-1.html
2 https://www.bezpeka-shop.com/catalog...h_il_07eb.html
3 https://www.bezpeka-shop.com/catalog..._rw_green.html
4 https://www.bezpeka-shop.com/catalog...m_rw_gray.html
5 https://www.bezpeka-shop.com/catalog...m_yellow_.html
1,2,5 уже с заданным кодом - читает
3 и 4 - RW - читает
3 и 4 считывает но не хочет записывать, в них записан тот же код, я так понимаю типа "0000", при включении один считал, когда подносишь другой пищит точно так же
может я что то не так делаю
беру метку №1, 2 или 5 включаю прибор, подношу, проигрывает мелодию и загорается светодиод, значит считало, подношу №3 или 4 , нажимаю кнопку, короткий пик
проверяю ничего как было две одинаковые болванки так и остались
на 4148 - 15в.
если может прочитать то должно и записать?????
кто что скажет????
Последний раз редактировалось shkarpik; 18.09.2017 в 23:40.
19.09.2017, 09:20
Сообщение от shkarpik
читает:
3 и 4 - RW - читает
на 4148 - 15в.
кто что скажет????
Нет, чтение и запись - это совершенно разные вещи !!!
Вы сначала определитесь, что это за заготовки купили.
Это могут быть заготовки ( и скорее всего так и есть ), которые
просто на данном копире не пишутся.
04.09.2018, 04:07
realid,
спасибо , все заработало с первого тика на pic16f628a , для pic12f1840 можно прошивку , или исходники сам попробую
Последний раз редактировалось robertkut; 04.09.2018 в 04:10.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
