20.08.2012, 19:49
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - простой копир
Поглядим-посмотрим. Только чуть позднее.
20.08.2012, 20:27
Сказал спасибо: 9
Нет нет нет мы хотим сегодня, нет нет нет мы хотим сейчас (С) .
Будем ждать.
20.08.2012, 22:08
Сказал спасибо: 172
Сообщение от vanoshin
Будем ждать.
Я не могу сейчас, физически.
21.08.2012, 03:41
Сказал спасибо: 9
Сообщение от realid
realid Я же пошутил, конечно подождем.
25.08.2012, 06:25
Сказал спасибо: 9
Оказывается народные умельцы уже давно портировали этот проект на народный 628 пик. Я что то пропустил ссылку от vano-11-11
Сообщение от vano-11-11
Так как исходников не предложили vitos-107 похоже сам их получил из хекса и выложил проект на радиокоте для народного pic628 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3285&start=160
"попробовал переложить проект с казуса на pic12f1822 (pic12f683) на народный pic628.
но испытать не начем .нет заготовок. может кто попробует ?
прилагаю два варианта схемы .вариант RFW_628 аналог схемы с казуса , второй вариант от считывателя испытано мною на чтение ".
Там, в теме, даже выложен хекс для без кварцевого варианта на 628 пике, "тут совсем другая подпрограмма чтения оригинальную прошивку не удалось заставить читать на 4 Мгц ,так что никаких гарантий ,могут быть глюки " http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3285&start=200 Правда не нашел там отзывов на практическую реализацию без кварцевого варианта на 628 пике, а кварцевый вариант там собирали и говорят что работает.
06.09.2012, 20:56
Сказал спасибо: 172
Обновил. См. первый пост.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
06.09.2012, 21:42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от realid
realid А под 628 будет?
06.09.2012, 21:47
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Realid,спасибо за усовершенствования !
Можно немного поподробнее о работе кнопки?
При её нажатии запоминается считанный код и сохраняется даже
при выключенном питании?Или я не правильно понял ?
А как потом этот код из памяти записать на болванку?
Можно использовать бузер снятый например с материнки?
06.09.2012, 21:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от victor1956
По моему здесь нужна пищалка, которая сама пищит при подаче напруги (встроенный генератор), а на материнках сама не пищит, нет встроенного генератора.
P.S. И на новой схеме она обозначена BUZZER 1 kHz.
Последний раз редактировалось vanoshin; 06.09.2012 в 21:59.
06.09.2012, 22:13
Сказал спасибо: 39
На бузер сигнал подается через конденсатор,то есть
напряжение явно переменное,вряд ли применена пищалка
со встроенным генератором..
BUZZER 1 kHz - это скорее всего резонансная частота бузера.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
