06.09.2012, 22:25
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - простой копир
Сообщение от vanoshin
realid А под 628 будет?
Сделаю. Только чуть попозже. Я только с отпуска
Сообщение от victor1956
Можно немного поподробнее о работе кнопки?
При её нажатии запоминается считанный код и сохраняется даже
при выключенном питании?Или я не правильно понял ?
А как потом этот код из памяти записать на болванку?
Пока сделал что любой считанный код сохраняется в EEPROM. При включении он считывается, а по нажатии на кнопку осуществляется переход к его записи минуя считывание.
Можно сделать так, что будет сохраняться только при зажатой кнопке
Можно использовать бузер снятый например с материнки?
Я ставил электромагнитный типа HCM1203A. Попробуйте, будет издавать сигналы и хорошо.
По моему здесь нужна пищалка, которая сама пищит при подаче напруги (встроенный генератор), а на материнках сама не пищит, нет встроенного генератора.
P.S. И на новой схеме она обозначена BUZZER 1 kHz.
На бузер сигнал подается через конденсатор,то есть
напряжение явно переменное,вряд ли применена пищалка
со встроенным генератором..
BUZZER 1 kHz - это скорее всего резонансная частота бузера.
BUZZER 1 kHz это просто модель в Multisim Надо было спрятать 1 kHz ...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
06.09.2012, 22:41
Сказал спасибо: 9
Сообщение от realid
По мне так этот вариант удобнее, всегда в ЕЕПРОМ последний считанный код.
В ПДФ на пищалку написано "Электромагнитный звуковой генератор"
06.09.2012, 23:35
Сказал спасибо: 9
Подумал, нет так можно потерять важный код при очередном считывании. Нужно как то так реализовать что в ЕЕПРОМ сохранялся считанный код при особом нажатии клавиши, например длительным. А после чтения код только в ОЗУ(SRAM) хранился, для возможности дублирования на несколько заготовок.
Последний раз редактировалось vanoshin; 06.09.2012 в 23:39.
07.09.2012, 11:34
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
И мне такой вариан кажется лучше, однако
И я жду для 628 ПИКа.
З.Ы. Что то сегодня "спасибы" не принимаются?
realid Спасибо!
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.09.2012 в 11:55.
07.09.2012, 16:52
Сказал спасибо: 172
Обновил. См. начало.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
16.09.2012, 09:30
Сказал спасибо: 9
realid Вы про 628 не забыли?
На радиокоте конкурс этого года практически прошел, прием работ закончен и там ничего про RFID не предложили, может все у Петра готовые покупают? Нет? А то у него заявки на ноябрь толко принимаются. . Так как на радиокоте на конкурс от iplogger долгожданного всеми девайса не поступило то Ваш проект остается единственным достойным для повторения копиром RFID, особенно после последнего UPD, вот только с 683 у меня проблема.
Последний раз редактировалось vanoshin; 16.09.2012 в 09:44.
17.09.2012, 11:24
Сказал спасибо: 78
И я ожидал что iplogger на радиокоте что то интересное выложит, типа "все в одном", увы.
realid Перепилите уж прошивку под 628 ПИК, плиз.
ЗЫ на радиокоте поговаривают что iplogger на коммерцию переходит, однако .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 17.09.2012 в 11:37.
17.09.2012, 11:42
Сказал спасибо: 172
В процессе.
19.09.2012, 11:12
Сказал спасибо: 172
Обновил архив. Проверьте работу, у меня нет 16F628A.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
19.09.2012, 11:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от realid
realid На схеме, для 628 ПИКа, опечатка. Блокировочный кондер С2, указана емкость 100F, понятно что должна быть 100nf, но вдруг кто то начнет 100F искать .
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
