19.09.2012, 13:54
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - простой копир
Сообщение от vano-11-11
Блокировочный кондер С2, указана емкость 100F, понятно что должна быть 100nf, но вдруг кто то начнет 100F искать.
n удалил случайно
19.09.2012, 15:10
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
realid На радиокоте проверили Вашу прошивку. Только проверяли на 628 ПИКе (без А) и только на чтение, заготовок у человека нет, однако . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...08616#p1408616
19.09.2012, 23:10
Сказал спасибо: 6
работает на pic628 (628A у меня нету).схему использовал уже собранную http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114595 только добавил переключатель и светодиод как на схеме автора https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1348038583 даже кварц не отпаивал. работает чётко по инструкции. прочитало светодиод зажёгся, нажал на кнопочку подморгнул
в память пика записался ключ в виде FF A8 7A A1 56 B6 78 52
а стандарт как я понимаю 5 байт. это разные форматы хранения?
просто нужно ключ вытащить.
померил частотомером частоту на 9 ноге pic628. в варианте с кварцем 125кГц, в варианте без кварца 128 кГц. может это как-то влияет? в схеме на pic2313 http://www.radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=375 также на пару килогерц отличается частота.(там 122кГц)
Последний раз редактировалось angel66; 19.09.2012 в 23:14.
20.09.2012, 12:29
Сказал спасибо: 172
Сообщение от angel66
Это код который в карту записывается, содержит заголовок, контроль четности столбцов,строк и бит конца посылки.
На резонанс только влияет.
20.09.2012, 13:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от realid
как узнать стандартный 5-ти байтный код карточки? номер RFID метки которая считалась?
20.09.2012, 13:31
Сказал спасибо: 6
Сообщение от realid
20.09.2012, 13:59
Сказал спасибо: 172
Убрать служебные данные Остаток и есть код.
FF A8 7A A1 56 B6 78 52 = код 51 DA 25 56 F1
Последний раз редактировалось realid; 20.09.2012 в 14:02.
20.09.2012, 14:11
Сказал спасибо: 6
а как их убирать? какой-то алгоритм? или может есть программка которая это делает?
как я понял убираются биты заголовка и чётности и стоп бит. но в каком оно там виде пока не добрался. код что я написал - только для примера чтобы разобраться.
Последний раз редактировалось angel66; 20.09.2012 в 14:14.
20.09.2012, 14:42
Сказал спасибо: 172
Вотъ _____________
20.09.2012, 15:08
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Низкий поклон realid-у за проделанную работу. Собрал схему, вроде карты читает -диод мигает, завтра проверю как пишет, в связи с этим вопрос - будет ли размещено описание режимов устройства? т.е. как мигает светодиод во время записи , неудачного считывания, записи в память и т.д.
з.ы. уважаемый realid! Вы можете сообщить Ваши реквизиты для пополнения Вашего кошелька? qiwi web money?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
