20.09.2012, 15:41
Сказал спасибо: 6
Re: RFID - простой копир
Сообщение от realid
Вотъ _____________
моих познаний пока хватает чтобы понять что FF в начале каждого кода это 9 едениц в начале каждого ключа.
где можно почитать подробней про алгоритм перевода?
20.09.2012, 19:38
Сказал спасибо: 172
Сообщение от angel66
Все очень просто Рассмотрим FFA87AA156B67852:
FF == {11111111
A8 == 1}[0101](0)[00
7A == 01](1)[1101](0)
A1 == [1010](0)[001
56 == 0](1)[0101](1)[0
B6 == 101](1)[0110]
78 == (0)[1111](0)[00
52 == 01](0)‹1001›:0:
{111111111} - Заголовок, в проверке четности не участвует
[0101](0) == 5 (в квадратных скобках нибблы данных, в круглых четность)
[0001](1) == 1
[1101](0) == D
[1010](0) == A
[0010](1) == 2
[0101](1) == 5
[0101](1) == 5
[0110](0) == 6
[1111](0) == F
[0001](0) == 1
‹1001›:0: - четность по столбцам и стоп-бит
Итого: 51 DA 25 56 F1
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
20.09.2012, 20:15
Сказал спасибо: 28
realid, сразу задам вопрос, а как записать код на болванку? Какие манипуляции/расчеты необходимо сделать?
З.Ы. Пока макетирую устройство, но что-то он отказывается считывать ключи... Частота на выходе катушки есть (амплитуда 18В), при подносе ключа, на осцилограмме наблюдается модуляция, а вот за диодом (1N4148 ) слишком пологие фронты... Грешу на детекторную секцию, завтра попробую с ней поиграться... хотя этот модуль нормально работал в USB-RFID дубликаторе. Схему накачки тоже менял и на полевики, и на полную конфигурацию... Изменений ноль...
Последний раз редактировалось RN3AQW; 20.09.2012 в 20:17.
20.09.2012, 21:48
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
Оригинал поднес к копиру, после удачного считывания загорелся светик, поднес болванку, после удачной записи светик погас, однако . Я только первый вариант проекта проверял и то левый, портированный на 628 ПИК народными умельцами. Сейчас у меня 628 занят под эксперименты "Простого копира" таблеток. Вот в выходные прикуплю еще один 628, тогда проверю. А длительное нажатие кнопки приводит к записи считанного кода в ЕЕПРОМ, так на первой странице этой темы говорится, однако .
20.09.2012, 21:54
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RN3AQW
Обратные этим
20.09.2012, 22:56
Сказал спасибо: 28
vano-11-11, если код прочитан этим дубликатором, то тогда да. А вот если у меня нет ключа, но я знаю его код, например 565ACA2722...
Сообщение от realid
Обратные этим
Если оно так, то тогда до конца не понял как рассчитать биты четности по строкам...
20.09.2012, 23:19
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RN3AQW
Если кол-во единиц в наборе данных четное, то бит четности 0, не четное 1.
5 == [0101](0)
6 == [0110](0)
5 == [0101](0)
A == [1010](0)
C == [1100](0)
A == [1010](0)
2 == [0010](1)
7 == [0111](1)
2 == [0010](1)
2 == [0010](1)
____‹1111›:0: четность столбцов + стоп-бит
Добавляем заголовок в начало:
{11111111 1}[0101](0)[01 10](0)[0101](0) [1010](0)[110 0](0)[1010](0)[0 010](1)[0111] (1)[0010](1)[00 10](1)‹1111›:0:
Итого:
FF A9 8A A6 28 57 94 BE
Последний раз редактировалось realid; 20.09.2012 в 23:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
20.09.2012, 23:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от realid
FF == {11111111
A1 == [1010](0)[001
B6 == 101](1)[0110]
[0001](1) == 1
[1101](0) == D
[1010](0) == A
[0010](1) == 2
[0101](1) == 5
[0101](1) == 5
[0110](0) == 6
[1111](0) == F
[0001](0) == 1
Спасибо! Меня смутили выделенные строки.
20.09.2012, 23:38
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RN3AQW
Да это я так понял "от балды" придуманный код Поэтому там четность не правильная.
08.10.2012, 00:36
Сказал спасибо: 28
Помучался с настройкой приемо-передатчика, но что-то так и не добился стабильной работы со всеми видами RFID карт и брелоков... Схемы применял разные, и на полевиках, и на биполярниках, с детекторами тоже игрался, но изменения не значительные... То одни карты читает, то другие, то с записью раз на раз... Амплитуда на контуре около 20В. Понимаю, что вопрос из разряда пальцем в небо, но по сравнению со схемой на Mega16, последняя работает намного стабильнее, даже при слабо настроенном контуре. Realid, это конечно не камень в Ваш огород, но в целом получается идеальное полнофункциональное устройство, если бы не возня с контуром... Да, и еще такой вопрос, при записи болванки светодиод промаргивает, не выключаясь полностью (как на половину уровня), так в схеме и запланировано?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
