29.06.2012, 13:35
Atmega16 + 24c04 не работает в железе
Помогите разобраться, не работает в железе. По ходу виснет контроллер.
в протеусе все работает. Уже менял микруху но ничего не помогает. В железе на жк не выводится текст. Если не использую функцию eep_write(0x01,0x01); то выводиться текст
Код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.3 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 29.06.2012
Author : user
Company : home
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include ‹mega16.h›
#include ‹delay.h›
// I2C Bus functions
//#asm
// .equ __i2c_port=0x15 ;PORTB
// .equ __sda_bit=3
// .equ __scl_bit=2
//#endasm
#include ‹i2c.h›
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
// Alphanumeric LCD functions
#include ‹alcd.h›
// Declare your global variables here
+ Читаем ячейку из 24с02.
+ В параметрах указывается адрес читаемой ячейки.
+ Функция возвращает прочитаное из ячейки.
unsigned char eep_read(unsigned char address) {
unsigned char data; //переменная для прочитаных данных
i2c_start(); //посылаем команду "старт" в шину i2c
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); //посылаем в шину адрес устройства
i2c_write(address); //посылаем в шину адрес читаемой ячейки
i2c_start(); //снова посылаем "старт" в шину
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1); //незнаю зачем но без этого не работает
data=i2c_read(0); //принимаем данные с лини и сохраняем в переменную
i2c_stop(); //посылаем команду "стоп"
return data; //возврощаем значение прочитаного
+ Запись данных в ячейку 24с02.
+ В параметрах указывается адрес записываемой ячейки (adress).
+ Также указуем в параметрах данные которые надо записать в ячейку.
void eep_write(unsigned char address, unsigned char data) {
i2c_write(address); //посылаем в шину адрес записываемой ячейки
i2c_write(data); //посылаем данные для записи
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// I2C Bus initialization
// I2C Port: PORTC
// I2C SDA bit: 3
// I2C SCL bit: 2
// Bit Rate: 100 kHz
// Note: I2C settings are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|I2C menu.
i2c_init();
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
lcd_putsf("gggggggggggg");
while (1)
// Place your code here
29.06.2012, 13:41
Сказал спасибо: 919
Re: Atmega16 + 24c04 не работает в железе
Чужие коды, они такие... не придет АСК и будете сидеть ждать седьмого пришествия.
Pull-up какого номинала?
Стасов на вас не хватает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.06.2012, 14:02
резаки 4,7кОм
А как код подправить?
Что в нем добавить что бы не вис?
29.06.2012, 14:13
Сказал спасибо: 919
В этом коде уже ничего не подправишь. Это готовая либа.
Смотрите монтаж. Ноги А0, А1, А2 как подключены? Адрес скорее всего не верный или сопля на плате.
29.06.2012, 14:17
ноги сидят на корпусе
WС тоже на корпусе
сопли нет
Последний раз редактировалось eu8cc; 29.06.2012 в 14:33.
29.06.2012, 14:19
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Давно не работал с CV. Библиотеки закрытые, не все сразу понятно. В тексте программы Вы явно отключаете I2C (TWCR=0x00). Попробуйте посмотреть, включается ли I2C при инициализации или нет.
Удачи!
Последний раз редактировалось suriCat; 29.06.2012 в 14:20.
Причина: Поставил лишний символ
Сказали "Спасибо" suriCat
29.06.2012, 14:24
Сообщение от suriCat
Удачи!
мне не нужен пока TWCR=0x00, через его у меня будет работать ds1307
29.06.2012, 14:30
Вот пример подключения и работы в протеусе
29.06.2012, 14:36
Сказал спасибо: 919
Так у вас еепром к шине i2c и не подключен вовсе.
Дебаггером посмотрите. Там петрушка.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 29.06.2012 в 14:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.06.2012, 14:43
что бы дедагером посмотреть мне нужна AvrStudio. которой у меня нет. А Вы можете подсказать что нужно изменить что бы заработало?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
