Использование струйного принтера для прямой печати плат хорошо исследовано, результат превосходный.
Вот пара ссылок
http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html
http://www.ixbt.com/peripheral/direc...printing.shtml
Но есть глобальная проблема в изготовлении двухсторонних плат (такая же и в ЛУТ способе) – проблема совмещения нижнего и верхнего трафарета.
Существующее решение – в совмещении на глаз, через 2-4 переходных отверстия, достигаемая точность (как утверждается) 0.1 мм. Другой способ – позиционирование заготовки платы на лотке для печати по меткам – достигаемая точность не рекламируется, видимо, не очень хорошая. В ЛУТе предлагается использовать метод бутерброда, точность совмещения – на удачу.
Предлагается такое решение, которое позволяет:
- очень точно фиксировать вспомогательный лоток для плат относительно печатной головки принтера – с многократной повторяемостью, точность позиционирования (судя по люфтам в механизме) менее 0.1 мм.
- очень точно через 2 технологических отверстия фиксировать заготовку печатной платы (и топом вверх, и задом вверх) относительно вспомогательного лотка, по крайней мере раз 5-6, пока не разобьются технологические отверстия.
Общий вид конструкции (она примитивна и легко изготавливается в домашних условиях) на картинке.
Розовая плоскость – зона движения печатной головки принтера и печати изображения, два приводных вала, передний с обрезиненными роликами, задний с шероховатым покрытием, сверху над ними по 2 прижимных ролика, желтая – заготовка печатной платы, в передней части заготовки 2 черных точки – это 2 винтика М2 длиной 3.5 мм с потайной головкой, которые служат штифтами для 2-х технологических отверстий в заготовке платы и обеспечивают точную фиксацию (и повторяемость) платы (плоскость №1) относительно вспомогательного лотка (плоскость №2 привязана 2 точками к №1).
Вспомогательный лоток (светло-серый на рисунке) из листового дюраля толщиной 2 мм хитрой формы, зацепляющийся за два приводных вала, выходящий из зацепления с ними после прохождения лотка вперед, т.е. после окончания печати, и прикрученный сзади к 2 слайдерам от мебельных ящиков. Слайдеры нижней неподвижной частью крепятся к нижней части корпуса принтера. (Кстати, можно приделать слайдеры и спереду принтера, но тогда сзади надо будет делать нижние опоры для лотка, чтобы он не вибрировал в вертикальной плоскости).
П-образная черная штука – сенсор бумаги, под него в вспомогательном лотке вырезан паз, что избавляет от хоботка датчика со шторкой – существенно улучшает точность определения начала «бумаги» принтером.
