Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 02.07.2012, 19:49
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
По умолчанию Переходник USB - COM
Доброго дня ! Понадобился переходник USB - COM для подключения кабеля связи панели оператора с ПК. Купил на радиорынке HL - 340 , к нему диск с драйверами. Установил драйверы,подключил переходник - комп его видит как неизвестное USB устройство, драйверы переустанавливал, качал из сети другие - устанавливал, толку - ноль. Неизвестное устройство и всё тут.
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Или ,может, лучше другой переходник попробовать ? Если лучше другой,то какой именно ? Слышал от продавцов на радиорынке,что добрая половина переходников USB-COM неработоспособна, а если LPT - USB, то почти все 100% неработоспособны.
gilera вне форума
Сказали "Спасибо" gilera
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 20:46
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переходник USB - COM
чем на AT90USB162 и наборе ПО LUFA не угодил? всего в 3-4уя обойдется.
или переходник на ATMega8/ATTiny2313 и библиотеке VUSB?
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 20:53
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
Часто не те драйвера идут на диске.
Посмотрите VID и PID переходника, по ним найдите драйвера, удалите старые и поставьте новые. И будет работать.
lsa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
gilera (03.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 20:56
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Пользуюсь переходником UAS 111 от gembird electronics. Проблем не было ни разу.
Aleksandir вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
Непрочитано 03.07.2012, 03:10
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Думаю в вашей ситуации два выхода. Купить у мастеркита на чипе FTDI USB-com переходник.
Вариант подороже - купить для работы с панелями, ПЛК и другими подобными опто развязаный переходник от более-менее извесного производителя.
Себя он точно отработает. А в работающей установке без такого просто небезопасно.
Лично я у продавцов мобилок насобирал почти даром дата-кабелей для старых мобилок на чипах Prolific. Добавляя туда ST232 имеем почти бесплатный переходник.
kratmel вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kratmel за это сообщение:
gilera (03.07.2012), Sukhanov (04.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.07.2012, 09:37
jump
Сообщение от kratmel Посмотреть сообщение
разве что лень обуяет ТС - дороже
ICP7561 сделан на Prolific с опторазвязкой - далее думайте сами...
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Непрочитано 03.07.2012, 10:34
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
я таких у китайцев напрямую покупал около 25-30 штук, проблем не было вообще с распознованием в Винде. У них есть только проблема с согласованием уровней TTL-RS232 - не +/-12в, а почти чистый TTL
Вам верно советуют: почистить систему. А подключать их напрямую, не через удлиннители или переднюю панель К
aleksandr_zh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksandr_zh за это сообщение:
Непрочитано 03.07.2012, 13:25
gilera
Сказал спасибо: 102
Cпасибо всем за советы ! Переходник таки рабочий . Я его на домашнем компе пробовал - не шёл,а принес на работу,поставил драйвер - всё нормально,система сразу его распознала. Теперь проблема в том,что он мне и дома и на работе нужен.
Чего в домашней системе не хватает ? Хоть и смешной вопрос,я понимаю,но все же...
gilera вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.07.2012, 13:30
gilera
Сказал спасибо: 102
Забыл сказать - и дома и на работе XP SP-3 стоит. Одинаковые.
gilera вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.07.2012, 14:30
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Проблема может быть в USB 2.0 и USB 3.0. На новых компах зачастую USB 3.0. Часто сталкивался с навигаторами при загрузке в них карт. Помогает обычный разветвитель USB - видимо переделывает как то в себе 3.0 в 2.0. Подробно в этой теме не разбирался, может кто другой подскажет что.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
warel (29.06.2019)
Переходник USB to IDE Sanchosd Ремонт оргтехники 4 15.01.2010 02:51
переходник expresscard/usb Eddy-777 Ремонт оргтехники 3 20.08.2009 00:09
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
Переходник USB – COMпорт rodgr Делимся опытом 9 10.05.2007 18:04
переходник USB-RS232 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.01.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
