04.07.2012, 14:37
Сказал спасибо: 14
Замена аккумулятора в навигаторе
Помогите, пожалуйста: в навигаторе надо заменить аккумулятор после срыва. Аккумулятор - литий полимерный с какой-то платой. 1450 мА.час
Такого аккумулятора не найти. Можно ли всунуть от мобильного, подключив ту плату сорвавшегося аккумулятора. И емкость меньшую аккумулятора от мобильного можно или он будет заряжаться большим током, что не есть хорошо?
04.07.2012, 14:39
Сказал спасибо: 14
Re: Замена аккумулятора в навигаторе
после срыва = после взрыва...
21.08.2012, 15:54
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от slv61
На e-bay искали?
Плату можно оставить родную, если она исправна (что под вопросом, т.к. именно она защищает аккум от перезаряда/переразряда, а Вы говорите, что акк взорвался ).
И кстати, аккумуляторы для сотовых, как правило, имеют свою плату защиты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо t-815 за это сообщение:
21.08.2012, 16:31
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от t-815
Абсолютно согласен. Я бы не парился, подобрал от мобильного подходящий по габаритам, возможно для уменьшения размеров снял бы пластиковый корпус и всего делов то.
Сказали "Спасибо" radioded
21.08.2012, 16:59
Сказал спасибо: 918
Не так давно делал аналогичную процедуру на том-том. Все отлично работает. Ставил от какой-то нокии с ебая за 2 доллара.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.08.2012, 23:42
Сказал спасибо: 119
И зачем же париться с подбором от сотового, когда можно подобрать из технологических, такой какой нужно. У нас, для приборов, берут здесь.
Удачи.
21.08.2012, 23:49
Сказал спасибо: 918
kmf, так гривны какие-то. Черт его знает, что это за деньги такие. Мне мама говорила, чтобы я держался от них подальше.
Кстати, вот они на алибабе. Зачем кормить хохлов? Покупайте напрямую.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 21.08.2012 в 23:58.
21.08.2012, 23:59
Сказал спасибо: 119
Павел, ну так и держитесь, маму нужно слушаться. А подобные конторы, думаю, есть везде, просто нужно поискать.
Успехов.
22.08.2012, 09:30
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
kmf,
Заплатил хохлам и получил то,что тебе нужно.А китайцам заплатил и получишь ненужный камень с обочины дороги.
Сказали "Спасибо" tiger62b
22.08.2012, 09:57
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
У меня через год АКБ в навигаторе сдох, поставил от какого-то самсунга, два года полет нормальный, хотя емкость в два раза меньше родной, а держит почти в два раза больше нового навигатора, так что меняй, только порадуешся, родной АКБ выкинул вместе с платой, т.к. в доноре стоит своя. Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
