Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 07.07.2012, 04:25
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию SEW USS-21A, что внутри
Попался в ремонт ЧП SEW MOVITRAC 31C110-503-4-00, к сожалению без панели управления. Нужно прочитать и сохранить его настройки.
К сожалению без интерфейса SEW USS-21A, это невозможно.
Возможно у когото завалялись фотографии внутренностей такого интерфейса
http://www.ebay.com/itm/SEW-EURODRIV...item3374de3f48
Заранее благодарен за любую информацию.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.07.2012, 23:41
akiola
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
akiola на пути к лучшему
По умолчанию Re: SEW USS-21A, что внутри
может быть, это поможет
http://www.snimka.bg/?album;aid=688245
akiola вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akiola за это сообщение:
kratmel (08.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 02:55
kratmel
Сказал спасибо: 9
За фото спасибо - многое прояснилось. Вот только двух микросхемок маркировку в левом верхнем углу не разглядеть.
kratmel вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 20:14
akiola
DIP14 - SN74HC14N
DIP8 - SN65LBC184
Я думаю, что RS232 в TTL конвертер с гальванической развязкой и RS485 в TTL без гальванической развязки.
akiola вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:08
kratmel
Сказал спасибо: 9
Вот что выяснил пока:
1)на плате управления 8220980.1G рядом с процессором SAB83C166-5M есть конвертер RS485-TTL - SN64LBC184 c маркировкой 6LB184. Это аналог МАХ485 (ST485).
2) Разъем X4 имеет распиновку
1,2 - +5В
3,4 - -5В (GND)
7 - Линия А интерфейса RS485
8 - Линия B интерфейса RS485
Причем резистора-терминатора на плате нету.
6 - напрямую звонится к контакту 1 разъема Х21 и контакту 9 Х22.
9 - напрямую звонится к контакту 3 разъема Х21 и контакту 8 Х22.
Назначение контактов 5 и 10 пока неизвестно.
Осталось выяснить есть ли терминирующий резистор между 7 и 8 пином на USS21А и куда уходят пины 5, 10 и 6,10
Подключившись по RS485 к 7 и 8 пину связатся с ЧП неудалось пока. Думаю что для связи нужно "сказать" movitrac-у что модуль связи USS21A вставлен. Но как это сделано пока загадка.
Продолжение следует...
kratmel вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.07.2012, 14:58
siprohor
siprohor на пути к лучшему
У Сименса переходник RS232-RS485 почти "идентичен"
Подключившись по RS485 к 7 и 8 пину связаться с ЧП неудалось пока.
Чтобы была связь по USS надо, чтобы в таблице параметров частотника:
- была разрешена связь по последовательному каналу
- настройки связи были идентичны - скорость, биты, длина телеграммы ...
Смотри доки по типовым телеграммам протокола USS от SEW.
У Сименса есть программы для настройки DriveMonitor и Стартёр - по умолчанию можно в ней подрубиться к частотнику без предварительного конфигурирования - главное правильно в настройках программы указать параметры связи и длину телеграммы - иначе в таблице будет чушь.
Интересно посмотреть на твои фотки "SEW -что внутри"
siprohor вне форума
Сказали "Спасибо" siprohor
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 02:58
kratmel
Сказал спасибо: 9
Вот сам привод, его управление, разъем подключения для USS-21A, драйвер и фото дорожек драйвера к разъему Х4.
Кстати 6 и 9 нога это двухполярное питание со стороны силового блока.
5 и 10 нога пока непонятно для чего.
Миниатюры:
ID:	36603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36609   Нажмите на изображение для увеличения
kratmel вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 20:51
akiola
USS11A
http://www.snimka.bg/other/sew-uss-21a.688245.27790426
akiola вне форума
kratmel (11.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.09.2018, 23:23
kan
kan на пути к лучшему
kratmel, Добрый день.
Увидел Ваш пост про ЧП Movitrac31C. Тоже есть необходимость подключиться прямо к X4 (нет модуля преобразователя RS232). Скажите у Вас таки получилось (это возможно)?
kan вне форума
Сказали "Спасибо" kan
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.11.2018, 20:23
volatile
volatile на пути к лучшему
7 - это В
а 8 - это А
скачал софт с оф.сайта , всё сконнектилось заработало.
Последний раз редактировалось volatile; 27.11.2018 в 04:00.
volatile вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо volatile за это сообщение:
warel (29.06.2019), сулик (25.10.2019)
ЧП SEW MM30C-503-00 подключение kratmel Производственное оборудование 9 04.06.2012 01:16
PLC , а что у него внутри ? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.01.2012 23:27
SEW 1826 sharkes Измерительное оборудование 1 25.12.2009 17:01
Что внутри электрогитары??? prizrock Аудиотехника 8 02.08.2009 15:36
IAR Embedded Workbench for Atmel AVR V4.21A Ztman Proteus, KiCAD и другие ECAD 22 11.07.2007 12:25
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
